neuer USB MP3 Adapter für unseren Accord (CL/CM...)
  • Antworten 463
Mahlzeit zusammen,
ich habe Störgeräusche wenn ich über das Interface höre. Das ist wie ein Pfeifen, was sich nach der Geschwindigkeit richtet. Ich tippe es kommt von der Lima ? Oder könnte es auch darin liegen, das ich das Verbindungskabel zwischen Radio und Interface auf ein Ring gelegt habe ?
Wie kann ich abhilfe schaffen um das Problem zu beseitigen, Entstörfilter oder vieleicht Gerät futsch ???
Hi,
weiß was du meinst. Hab ab und zu das gleiche.
Es richtet sich nach den Drehzahlen!
Am besten du prüfst den Anschluss an der Box nach, drücks dann den reset knopf oder hälst auch paar sekunden gedrückt und klemmst kurz die Batterie ab und drücks paar mal auf die Hupe (wegen reststrom).
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Bisher konnte ich das Störsignal mit mehrmaligen Reseten entfernen oder es ist halt von allein weggegangen, aber das ist ja irgendwie nich das Wahre !!!
Ich hatte bei Carlight mal angerufen und die meinten ich muss da nen Entstörfilter zwischen setzten. Aber es gibt glaube keinen der Plug & Play passt. Zumindestens habe ich bisher keinen gefunden !
Der Anschluss an der Box ist Prima, mich irritiert vorallem das das Störsignal mal da ist und mal nicht.
Hallo!
Wenn ich den Aux-In-Anschluss verwenden möchte, also den Klinkenanschluss... Muss ich irgendetwas beachten oder sollte das sozusagen Plug&Play funktionieren?
Hatte jetzt ein halbes jahr den usb-stick stecken und es hat alles funktioniert. Wollte grade die Line-In Funktion testen bzw. meinen Laptop anhengen und er spielte nichts ab. Die Anzeige zeigte 12:05, sprich das letzte, was am USB-Stick gespielt wurde und der radio spielt keinen ton. Erst wenn ich den USB-Stick wieder reinstecke, fängt er bei 12:05 wieder an, genau dort wo er aufgehört hat. Hatte auch schon versucht öfters zu reseten, hat aber leider nichts gebracht...
Kann mir iwer weiterhelfen?? :(:(
Grüße
Bernhard
Das gleiche Problem hab ich mit meinem IPod auch!! hatte bis jetzt nur lieder von der SD Karte abspielen lassen und wenn ich jetzt den IPod ausprobieren will geht auch kein Ton!! wollte auch Resetten, ging auch nichts!! läuft dann genau weiter wo die SD Karte aufgehört hat!!
komm an mein Auto grad nicht hin aber ich hab ewig rumprobiert und da geht nix!! Spielt nur die SD Karte ab die ich bis jetzt immer Drin hatte! Bevor ich überhaupt ne SD drin hatte konnte ich IPOD und so abspielen!! hmmm... Wahrscheinlich is es nur ne kleinigkeit und ich bin einfach nur zu dumm des hinzubekommen!!:D:D
hab auch folgendes probiert:
-Resettaste
-SD rausgenommen
- USB Adapter abgesteckt und erst nach nem Tag wieder angesteckt wegen reststrom ( könnt ja sein :D )
-IPOD ausprobiert,Discman,Walkman ;D usw...
hat alles nix gebracht! muss vielleicht mal ne andere SDKarte reinstecken und mal schauen ob sich da wenigstens was tut!
Glaub ich hab sogar die SD Karte gelöscht und auf dem Gerät waren irgendwie dann trotzdem die ganzen Ordner drauf!!!
( Aber ich hab ja noch ein geiles Radio daheim, muss ich mir halt des passende Auto dazukaufen!! ) :D :D
Bearbeitet von fireball
Leider funktioniert das mit dem SCAN nicht. Hab auch das Navi drinnen. Hab jetzt eine Anfrage an den Hersteller per Mail gemacht. Vl können die ja was dazu sagen. Sobald ich was weiß, werd ichs posten.
Grüße
Bernhard
hm :(
kann mal einer nen video machen wie man bei dem radio mit navi oben die verkleidung abbaut ohne irgendwas kaputt zu machen ? will mein adapter auch endlich mal einbauen ... bin aber nur bis dort gekommen ... und hängen geblieben ... den rest bis das radio eben war schon draußen ...
:wink::wink:
Honda Accord Tourer CN2 EXE. plus Navi
http://images.spritmonitor.de/158682_5.png
Du musst die zwei seitlichen Klipps rechts und links unten in den Lüftungsschlitzen eindrücken und anschließend mit einem Hakenwerkzeug rechts und links das gesamte obere Mittelteil ca. 1 cm nach vor ziehen. Danach kannst du das ganze beherzt nach oben drücken. Sind aber eine menge klipps drunter, soweit ich mich noch erinnern kann. Sobald du das teil jedoch nach vor gezogen hast, hast du schon so gut wie gewonnen.
Sry, mit einem Video kann ich dir nicht behilflich sein. Kann dir nur meine Anleitung anbieten:
https://www.accordforum.de/showthread.php/neuer-usb-mp3-adapter-f-r-unseren-accord-cl-cm-8403p11.html (2. Beitrag)
Grüße
Bernhard
nach der anleitung hab ich das ja auch probiert ! hat auch bis zu den punkt mit der verkleidung über dem radio auch super geklappt !!! naja ... ich denke ich werde morgen zu meinen freundlichen HH fahren und das ding von dem ausbauen lassen =) bevor ich da unschöne stelle hab =) trotzdem danke !
Hallo wenn ich bei mir das Auto ausschalte und zuletzt den Cardplayer laufen hatte, kann ich nach dem Einschalten auch über das Display den Cardplayer steuern. Es erscheint im Disply eine Abbildung mit mehreren CDs und CDC. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal ein Bild einstellen. Was mich allerdings interessieren würde, ist, ob es zwischenzeitlich einen Player gibt, der auch innerhalb der Titel vor - bzw. zurückspulen kann, kennt jemand einen solchen? Ciao newbieman
Soll ich das Bild mal einstellen? Habe meinen Player von ich glaube carlight. Kannst du mir bitte mal einen Link zu dem DMC schicken. Kann man da wirklich innerhalb des Titels spulen, denn von Titel zu Titel kann ich auch springen. Ciao newbieman:wink:
  • 5 Wochen später...
Hatte ich vor gehabt. :) Ich wollte aber noch warten bis hier endlich mal einer 'ne Rezession dazu
schreibt.
- Suchlauf innerhalb des Titels möglich (Vor-/Rücklauf)
- merkt sich beim Ausschalten die letzte Position, beginnt wieder dort (auch bei Zündung aus)
Diese Neuerungen wären halt sehr interessant. Besonders weil ich hauptsächlich Podcasts, DJ-Sets
und so'n Zeug im Auto höre. Mein DMC-Adapter unterstützt diese Features noch nicht. :(
