Accord-Lohn Geschrieben 17. April 2008 Geschrieben 17. April 2008 Hallo Leute, erstmal vielen Dank für die letzten Hilfen/Antworten. Hier 2 eine neue Fragen: Wo sitzt bei meinem CB3, Bj 90, 2,0i, Automatik, das Steuergrät? und Ich glaub ich habe ein Masseproblem am Motor (Tacho fällt oft aus), habe schon zusatzkabel gelegt, aber bisher kein Erfolg. Hat jemand Erfahrung? Vielen Dank und nicht vergessen: "Honda is a dream ..." Gruß aus Berlin Accord-Lohn Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 17. April 2008 Geschrieben 17. April 2008 Das Steuergerät (für den Motor) sitzt in der Regel im Fußraum vorne rechts unter dem Teppich oder unter dem Beifahrersitz. Mit der Elektrik kann ich dir leider nicht helfen. Man müsste wissen, ob keine Spannung ankommt oder lediglich schlechte Masse herrscht. Dann bräuchte man eine WerksReparaturanleitung, in der die Massepunkte ersichtlich sind. So etwas habe ich nicht für den CB :( Sind mir bei eBay durch die Lappen gegangen. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Aerodeckflieger Geschrieben 19. April 2008 Geschrieben 19. April 2008 Wenn Du noch die Massepunkte benötigst,kann ich vielleicht aushelfen! Habe das Werkstattbuch gekauft.Da steht alles drin.:)) Gruss Pitti Zitieren http://images.spritmonitor.de/263205_5.png Jage nicht,was Du nicht fangen kannst! Accord Aerodeck,geilste Kombi wo gibt! :liebe:
