hallo leute habe folgendes problem. Nicht oft, aber ab und zu wird mein motor heiss und der ventilator springt nicht an, außer wenn ich klima anmache. wenn der motor heiss ist und ich die innenbelüftung auf warm drehe ( hat mal jemand gesagt, dass das helfen soll, dass der motor nicht zu heiss wird)und die belüftung auf 4 stelle kommt kalte luft raus(ohne klima natürlich) bis der motor sich wieder abgekühlt hat, dann kommt wieder warme luft. kann es sein, dass durch dass auspuff schweißen ohne die batterie abzuklemmen ein masse fehler aufgetreten ist und der motor deshalb manchmal heiss wird?
hey,
beim Schweißen muss man grundsätzlich die Batterie abklemmen oder so eine Klemme benutzen, die man an + und - der Batterie klemmt(weiß nicht wie man das Teil nennt aber wir haben sowas zuhasue;) )
wenn man`s nicht man kann beim Schweißen die Elektronik was abbekommen.
