neodym Geschrieben 2. Mai 2008 Geschrieben 2. Mai 2008 Habe mir H&R federn geholt und eingebaut wieß jemand ob es bei den federbeinen ein bestimmtes drehmoment gibt mit dem man die fest ziehen muss??(?( Zitieren :D Mach mit! Fahr Links!:D
CL7 - Freak Geschrieben 3. Mai 2008 Geschrieben 3. Mai 2008 Habe mir H&R federn geholt und eingebaut wieß jemand ob es bei den federbeinen ein bestimmtes drehmoment gibt mit dem man die fest ziehen muss??(?( Wie bitte?????????????? :auslachen: Zitieren EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
Honda Acc ch6 Geschrieben 3. Mai 2008 Geschrieben 3. Mai 2008 Ich denke da gibt es keine Vorschrift. Dreh es einfach nach Gefühl an. Aber auf jeden fall nicht abdrehen. :wall: Zitieren Mein Auto
Japandriver Geschrieben 4. Mai 2008 Geschrieben 4. Mai 2008 es gibt für jede schrauben ein drehmoment vorallen beim fahrwerk,stehen in jeden werkstat handbuch,es gibt tabellen im netz bestimmt auch was für eine schraube mit was für einen gewindesteigung und was für einer festigkeitstufe wie fest anzieht http://www.online-schrauben.de/isroot/onlineschraubende/tipstricks/tips2.htm Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Vette Geschrieben 4. Mai 2008 Geschrieben 4. Mai 2008 ja aber da steht halt net drauf welche Festigkeit die haben und somit kannst nix in ner Tabelle ablesen. Gut Steigung kann ich selbst mit ner Steigungslehre ablesen aber mehr nicht, und sagt mir noch nicht mit welchem Drehmoment mans anzieht. Und drittens kommt moch drauf an obs gehärtet ist und wenn wie und wie hart, und das weißt auch nicht => nix mit Tabelle, da dir viel zu viele Daten Fehlen. Es sei den Honda sagt dir das alles. Und der Händler wirds auch nicht wissen wie hart, die sind. Zitieren
Japandriver Geschrieben 4. Mai 2008 Geschrieben 4. Mai 2008 es steht auf jeder normalen schraube auf dem kopf drauf welche festigkeit die haben,da du aber eigendlich so viel ahnung hast weißt du ja das fahrwerksschrauben immer 10.9 sind und da schaust du in die tabelle und hast einen groben wert.muß ja nicht aufs 100stel genau sein,nur eine grobe richtiúng das reicht doch,ich ziehe auf arbeit auch nicht alles mit drehmoment nach,hat man ja so grob im gefühl Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Vette Geschrieben 4. Mai 2008 Geschrieben 4. Mai 2008 ja auf jeder Schraube auf dem Kopf!!! Und wo hast du da ne schraube??? Und da steht eben nix drauf. Zitieren
Acci-Driver Geschrieben 4. Mai 2008 Geschrieben 4. Mai 2008 Hier wollt aber nicht echt noch ein Buch schreiben:"Wie ziehe ich Federbeinschrauben an?!" Mach sie fest...aber reiß sie nicht ab.Kann doch so schwer nicht sein... Zitieren
Japandriver Geschrieben 4. Mai 2008 Geschrieben 4. Mai 2008 genau einfach fest und thema beendet:baby: Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
Wörsty Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Ich merk schon - hier ist richtig Knowledge unterwegs. :roll: Es gibt mit Sicherheit eine Vorgabe, mit wieviel Nm man die Schrauben anziehen sollte - bin aber zu faul nachzusehen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/126460.pngAutogasVisit car.woerstenfeld.de
Acci-Driver Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Ich merk schon - hier ist richtig Knowledge unterwegs. :roll: Na dann such mal, ich wette mit dir, meine Schrauben halten genauso wie deine mit vorgegebenen Drehmoment.Man das sind normale FW-Schrauben!Wer die nicht anziehen kann, sollte das schrauben lassen! Zitieren
Wörsty Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Wer die nicht anziehen kann, sollte das schrauben lassen! Das meine ich ja. :D Zitieren http://images.spritmonitor.de/126460.pngAutogasVisit car.woerstenfeld.de
Dominik-AccordCN1 Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Laut WHB mit 29 N·m (3,0 kgf·m) Zitieren http://www.japan-racecarz.de/banner/dominik-accordcn1/banner.jpg
Acci-Driver Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Das meine ich ja. :D Dann sind wir ja einer Meinung:D:D Zitieren
TheEnforcer81 Geschrieben 8. Mai 2008 Geschrieben 8. Mai 2008 Habe mir H&R federn geholt und eingebaut wieß jemand ob es bei den federbeinen ein bestimmtes drehmoment gibt mit dem man die fest ziehen muss??(?( Meinst Du bei den Federbeinen im Domlager? So ca. 3 kleine Gewindebolzen, auf die von oben eine Mutter kommt? Die kriegen so ca. 20 bis 30 NM, jedenfalls beim 5er BMW (E34), das reicht auch in der Regel. Wenn Du sie mit 1/4 Zoll Ratsche gut festziehst, solltest Du ungefähr in dem Bereich landen, etwas fester ist auch nicht schlimm. Gruß T.E.F. Zitieren
