Habe mir H&R federn geholt und eingebaut wieß jemand ob es bei den federbeinen ein bestimmtes drehmoment gibt mit dem man die fest ziehen muss??(?(
:D Mach mit! Fahr Links!:D
Wie bitte?????????????? :auslachen:
EINMAL HONDA - IMMER HONDA!!!
es gibt für jede schrauben ein drehmoment vorallen beim fahrwerk,stehen in jeden werkstat handbuch,es gibt tabellen im netz bestimmt auch was für eine schraube mit was für einen gewindesteigung und was für einer festigkeitstufe wie fest anzieht
http://www.online-schrauben.de/isroot/onlineschraubende/tipstricks/tips2.htm
ja aber da steht halt net drauf welche Festigkeit die haben und somit kannst nix in ner Tabelle ablesen.
Gut Steigung kann ich selbst mit ner Steigungslehre ablesen aber mehr nicht, und sagt mir noch nicht mit welchem Drehmoment mans anzieht.
Und drittens kommt moch drauf an obs gehärtet ist und wenn wie und wie hart, und das weißt auch nicht => nix mit Tabelle, da dir viel zu viele Daten Fehlen.
Es sei den Honda sagt dir das alles.
Und der Händler wirds auch nicht wissen wie hart, die sind.
es steht auf jeder normalen schraube auf dem kopf drauf welche festigkeit die haben,da du aber eigendlich so viel ahnung hast weißt du ja das fahrwerksschrauben immer 10.9 sind und da schaust du in die tabelle und hast einen groben wert.muß ja nicht aufs 100stel genau sein,nur eine grobe richtiúng das reicht doch,ich ziehe auf arbeit auch nicht alles mit drehmoment nach,hat man ja so grob im gefühl
Ich merk schon - hier ist richtig Knowledge unterwegs. :roll:
Na dann such mal, ich wette mit dir, meine Schrauben halten genauso wie deine mit vorgegebenen Drehmoment.Man das sind normale FW-Schrauben!Wer die nicht anziehen kann, sollte das schrauben lassen!
Meinst Du bei den Federbeinen im Domlager? So ca. 3 kleine Gewindebolzen, auf die von oben eine Mutter kommt? Die kriegen so ca. 20 bis 30 NM, jedenfalls beim 5er BMW (E34), das reicht auch in der Regel. Wenn Du sie mit 1/4 Zoll Ratsche gut festziehst, solltest Du ungefähr in dem Bereich landen, etwas fester ist auch nicht schlimm.
T.E.F.
