jk1977 Geschrieben 22. Mai 2008 Geschrieben 22. Mai 2008 Habe mir neue Scheiben-Waschdüsen für die Motorhaube vom Honda Jazz an meinem Accord Coupe gebaut und habe nun endliche eine V- Förmige Wasserverteilung auf der Frontscheibe .Die Jazz Waschdüsen sind auf jeden fall besser wie die Originalen vom CG2 Die Düsen passen 100 % in die Aussparung der Motorhaube man muss nicht umbauen. Gruß Zitieren
Motzi21 Geschrieben 22. Mai 2008 Geschrieben 22. Mai 2008 und wie groß ist der Aufwand, das zu ersetzen? Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
kaefergarage.de Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 Na, ich denke die Düsen sind nur geklippst. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
CG2-Ulm Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 Wo hast du die Düsen her? Von Honda? Was Kosten die bei Honda??? Zitieren
jk1977 Geschrieben 23. Mai 2008 Autor Geschrieben 23. Mai 2008 Die Düsen habe ich bei Honda bestellt und die Kosten beide zusammen 22 Euro. Die Düsen werden nur gegen die alten getauscht / gesteckt ca. 2 min aufwand für den Tausch von den beiden Düsen. Zitieren
HoNdAbEaSt_4LiFe Geschrieben 28. Mai 2008 Geschrieben 28. Mai 2008 Was richtig geil wäre, wenn du mal ein kleines Video machen kannst, wo man sieht wie die Wasserverteilung ist. Henric Zitieren -=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
tom893 Geschrieben 1. September 2010 Geschrieben 1. September 2010 Moin, altes Thema, neu umgesetzt. Nachdem meine linke Düse zu war habe ich diese Mod. trotz grosser Skepsis beim Freundlichen umgesetzt. 22 Euro, ca. 10Min Arbeit, passt + funzt 1A wenn man die Unterleg-Gummis sorgfältig mit umsetzt (neue Düsen kommen ohne) Leider ist der Druck insgesamt doch so mäßig das man im Stand die Düsen recht hoch stellen muss damit sie auch bei Fahrt richtig treffen. Nun ja die Pumpe hat eben auch ihre 11 Jahre auf dem Buckel..lohnt sich dennoch durch die breite fächerförmige Verteilung. Zitieren
juha Geschrieben 1. September 2010 Geschrieben 1. September 2010 heisst das, die Jazz Düsen sprühen "flächig" oder per Doppel-Strahl? Muss es der ganz neue Jazz sein? Meine Mutter fährt auch nen älteren Jazz, aber das Ding sprüht auch zweistahlig pro Seite, also genau wie der CG2. Der Druck und die Verteilung bei meinem CG2 sind ok. Besser wär nur ein vollkommen flächiges Sprühbild wie z.B. beim Golf, das hat eine wesentlich homogenere Wasserverteilung zur Folge. Zitieren
Coupe Freak Geschrieben 1. September 2010 Geschrieben 1. September 2010 ich habe von skoda drin und bin mega zufrieden^^ Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
tom893 Geschrieben 1. September 2010 Geschrieben 1. September 2010 Moin, wenn man auf die Düse schaut ist dort ein Schlitz, aus dem wird ein fächerförmigiger Strahl gespritzt (Serie beim cG2 sind d2 Strahlen). Ich hatte beim Freundlichen die aktuellen Düsen gemäß Teilenummer (irgendwo hier im Forum gefunden) bestellt, li+re sind identisch. Wann man dies beim Jazz umgestellt hat ? keine Ahnung, ich würde mal auf ein Facelift tippen ? Zitieren
juha Geschrieben 2. September 2010 Geschrieben 2. September 2010 ok, danke. Genau das muss dann her! Zitieren
