Pocket PC hängt sich auf...
Hi Leutz!
Woran könnte das liegen wenn sich der Pocket PC (HP iPAQ hx2110) öfter aufhängt?
Der wird mit TomTom Navigator genutzt und in letzter Zeit hängt der sich einfach auf......wird langsam gefährlich den als Navi zu nutzen! :(
Hier mal so´n paar Daten, falls die jemand braucht:
Modell-ID: hp iPAQ hx2110
Prozessortyp: Intel® PXA270
Arbeitsspeicher: ROM- und RAM-Speicher: 64MB
Produktversion: 1.0
Revisionsdatum des ROM: 12/03/04
Revisionsnummer des ROM: 1.00.04 GER
Version des Betriebssystems: Windows CE 4.21
Bootstrap-Version: 1.00.04
Bootloader-Version: 1.00.04
XIP-Version: 4.21.14132.0
Ist nicht mehr das jüngste, aber ich hoffe es hält noch bis nächstes Jahr durch...
Ich habe einen noch älteren HP Jornada.
Das Gerät muss ab und zu total ausgeschaltet werden, sonst hängt es sich auf und muss mittels der roten reset-taste wieder geweckt werden. woran das liegt, weiß ich nicht.
aber seit dem ich das ding regelmäßig ausschalte und nicht im stand-by vor sich hin werkelt, geht´s....:wink:
Wie schaltet man den ganz ab? Akku raus?
Da gehen mir aber gespeicherte Daten verloren :wall:! Um die Navi-Software zu starten brauche ich die Anwendung auf dem Pocket PC! Dann müsste ich die jedes mal neu installieren :(
Wollte mir demnächst eine neue Software besorgen die ohne diese Anwendungsdatei auskommen soll! Hoffe das klappt...
kannst du das teil nicht an den rechner hängen und softwareupdate über internet machen? so wie quasi sp2 für xp halt nur für den pocket-pc. vielleicht hilft das und die abstürze sind behoben. meistens sind ja bei den updates bekannte fehler und störungen behoben. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Hast du da keine speicherkarte drin? Bei mir sind alle sensiblen daten auf einer cf (compact flash).
nur die anwendung ist auf dem pda installiert und kann eigentlich auch beim entfernen der hauptbatterie nicht vergessen werden, da ja noch eine sicherungsbatterie vorhanden sein müsste so eine cr20xx.
schau mal in der bedienungsanleitung nach.
So jetzt ist ein überarbeitetes Betriebssystem drauf, mal schaun wie es jetzt funzen wird!
Hab die Daten bis auf die Anwendungsdatei auch auf Karte (SD)!
Wenn ich kurz das Akku raus nehme und wieder rein passiert auch nichts, nur im längeren Zeitraum! Deshalb schau ich halt immer nach das das Akku geladen ist! Wenn´s längere Zeit liegt mit leerem Akku ist die Anwendungsdatei futsch!
Also machst du Akku kurz raus und wieder rein und lässt es dann so?!?
Ja, wenn er sich aufhängt, gehts bei mir nicht anders, da reagiert er nicht auf die rote taste.
aber zurück zur sicherungsbatterie, hast du keine?
