sammy_NFCBW Geschrieben 24. Februar 2006 Geschrieben 24. Februar 2006 Servus, bei unserem CB8 steht demnächst mal wieder ein Ölwechsel an. Der Motor hat jetzt ca. 105 tkm runter. Vor dem Einbau hat er ca. 2 Jahre gestanden. Davor hatte er noch einen frischen Kundendienst wo sämtliche Verschleißteile vom Vetragshändler gewechselt. Im Februar 2005 wurde er mit 90 tkm in unseren Accord verpflanzt. Habe beim Einbau nen Ölwechsel mit 10W40 Castrol Magnatec gemacht und 5 tkm später wieder... Soll ich nun das 10W40 beibehalten oder will der F22A gerne was besseres?! Grüßle Sammy Zitieren
EH9 Daddy Geschrieben 24. Februar 2006 Geschrieben 24. Februar 2006 du kannst es durchaus auch mal mit 5w40 versuchen. allerdings ist dieses dünner, wodurch er evtl. öl verbrennen könnte oder welches durch eine dichtung verlieren könnte. grade im sommer (welcher ja bald da ist) sollte man lieber etwas dickeres öl nehmen, da die öltemp im sommer in der regel höher ist und das öl dadurch dünner wird. deswegen würde ich dir wieder zu 10w40 raten. das bekommen sogut wie alle honda motoren. Zitieren
sammy_NFCBW Geschrieben 24. Februar 2006 Autor Geschrieben 24. Februar 2006 Und was fürn 10W40 fahrt Ihr so?! Liqui Moly, Castrol, Motul??? In meinem Nissan fahre ich teilsynthetisches 10W40 von Liqui Moly und muß sagen er läuft ruhiger als wenn ich Castrol drin hab... Zitieren
EH9 Daddy Geschrieben 24. Februar 2006 Geschrieben 24. Februar 2006 ich benutz schon seid einiger zeit das castrol magnatec, bin sehr zufrieden damit. Zitieren
cabkiller Geschrieben 24. Februar 2006 Geschrieben 24. Februar 2006 mobil 1 10w40 kostet 30€ 5 liter(atu oder sonst wo) und ist auch top. habe vorher auch das castrol magnatec gefahren und hatte leider nach doch so vielen jahren immer mit dem gleichen öl schwarzschlamm ablagerungen. deshalb habe ich eine motorspülung gemacht und bin umgestiegen auf mobil Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Grapaduro Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Du kannst 5W/40 oder 10W/40 fahren kommt drauf an wie du dein Auto fährst. Hond verfüllt beim Ölwechsel 5W/40 von Mobil1 was ich auch verwende. Zitieren http://www.hondamaniax.de/banner4.jpg
björn Geschrieben 3. September 2006 Geschrieben 3. September 2006 hallo, ich fahre meinen cb8 nur mit esso essolube 10W40. habe die ölwechsel intervalle auf ca. 12 tkm angesetzt und er braucht nicht einen tropfen und läuft seidenweich. habe bei meinem übrigens bei 160tkm die ölwanne abgehabt,gesäubert und das ölsieb gereinigt, da waren ne menge ölschlamm ablagerungen drin. ist ganz ratsam weil wenn das sieb verstopft sind lagerschäden die folge und der motor ist hinüber. mfg björn Zitieren
sammy_NFCBW Geschrieben 4. September 2006 Autor Geschrieben 4. September 2006 Das werde ich bei meinem "neuen" Motor auch machen... Hatte bei 240 tkm einen Kolbenfresser, obwohl der Wagen 3mal beim Vetragshändler stand weil die Öllampe zwischendurch aufgeleuchtet hat. Dieser hatte keinen Fehler gefunden... Zitieren
NavyAcci Geschrieben 4. September 2006 Geschrieben 4. September 2006 also ich hab das Castrol Formula RS 0W40 drin, bei Honda meinten sie das wäre nicht gut aber die haben auch keinen Blassen da...(Ich sag nur Zentierringe oder Navisoftware, oder Radio, oder, oder,oder...) und im Internet ist das am meisten empfohlen für meinen Motor und alle schwören darauf, bin auch sehr zufrieden damit, wobei ich es erst seit 2tkm fahre, hatte vorher immer 5W40 Vollsynthetik, auch im Civic und hat nie Probs gemacht... musst ainfach mal bei den Öl-Marken im I-Net nachschauen, und gucken was die die Suche für deinen Motor ausspuckt.. Zitieren ->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
stefan-do Geschrieben 4. September 2006 Geschrieben 4. September 2006 Original von EH9 Daddy du kannst es durchaus auch mal mit 5w40 versuchen. allerdings ist dieses dünner, wodurch er evtl. öl verbrennen könnte oder welches durch eine dichtung verlieren könnte. grade im sommer (welcher ja bald da ist) sollte man lieber etwas dickeres öl nehmen, da die öltemp im sommer in der regel höher ist und das öl dadurch dünner wird. deswegen würde ich dir wieder zu 10w40 raten. das bekommen sogut wie alle honda motoren. das ist so nicht korrekt ;) ----- zitat: Muss bei dünnen 0W-Ölen mit einem höheren Verbrauch gerechnet werden? Wenn es um Ölverbrauch geht: Nein. 0W- Öle sind nicht grundsätzlich dünn, sondern bei niedrigen Temperaturen besonders fließfähig. Bei warmem Motor verhalten sie sich wie andere Öle, gemäß ihrer Endziffer 30 oder 40. ------- weiterhin ist die motoröltemp im sommer genauso hoch wie im winter ;) jedenfalls bei warmgefahrenen motor. ein 5w oder 0w hat (gegenüber 10 oder 15w) besonders in der kaltstartphase vorteile. bessere schmierung bei kaltem motor. gruß stefan Zitieren HONDA Accord 2.2i-CTDi Executive, Leder, DVD Navi - >>> Mein Honda <<< http://images.spritmonitor.de/148979_5.png
hamca.five Geschrieben 4. September 2006 Geschrieben 4. September 2006 Soweit so gut, aber bei alten Motoren(CB8 ist nicht gerade das jüngste Model) hat dünnes Oel den Nachteil das es mit der zeit anfängt Ablagerungen abzuwaschen und das nicht fein säuberlich, sonder gleich in Bruchstücken. Diese verstopfen dann in schlechten fällen die Ablaufkanäle und das Sieb von der Pumpe (kein oder zuwenig Oeldruck). Zu dem kann es passieren das die Lager durch das dünne Oel gewaschen werden, was dann ein kapitalen Lagerschaden zur folge hat. Aus den Gründen würde ich immer bei den Oel bleiben was als letztes in dem Motor gefahren wurde. Zitieren Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;)
stefan-do Geschrieben 4. September 2006 Geschrieben 4. September 2006 Original von hamca.five Zu dem kann es passieren das die Lager durch das dünne Oel gewaschen werden, was dann ein kapitalen Lagerschaden zur folge hat. Aus den Gründen würde ich immer bei den Oel bleiben was als letztes in dem Motor gefahren wurde. das seh ich anders. lager werden auf keinen fall dadurch eher kaputt gehen, sonder werden schneller geschmiert als bei "dicken" öl. in laufe der zeit sammelt sich zwar schon so eine art ölsumpf, aber dafür ist ja der ölfilter da. erst nach dem filter wird das öl durch die kanäle geleitet. die aussage das man immer das letzte öl wieder befüllen soll, ist ein gerücht was sich seit ewigkeiten weiterverbreitet. Zitieren HONDA Accord 2.2i-CTDi Executive, Leder, DVD Navi - >>> Mein Honda <<< http://images.spritmonitor.de/148979_5.png
hamca.five Geschrieben 5. September 2006 Geschrieben 5. September 2006 Glaub mal ruhig selber dran, genauso wie an dein Geburtzdatum Zitieren Statistik ist eine exakte Methode, Halbwahrheiten ungenau auszudrücken. ;)
stefan-do Geschrieben 5. September 2006 Geschrieben 5. September 2006 sorry, sinnlose antwort. lager durch zu dünnes öl auswaschen*tz Zitieren HONDA Accord 2.2i-CTDi Executive, Leder, DVD Navi - >>> Mein Honda <<< http://images.spritmonitor.de/148979_5.png
