Hallo Leute,
ich hab keine Ahnung von Auto-Hifi...von daher mal vllt. ne blöde Frage an euch. Mein Radio (Kenwood KDC-W3037A) hat leider keine Chinch-Ausgänge und ich wollte mal wissen ob es trotzdem irgendwie möglich ist da einen Verstärker an zu schließen??? Was würd denn passieren wenn ich die Leitung die zu den Boxen geht abknüpfe und so zu sagen Als Output benutze und diese halt dann auf den Input vom Verstärker setze???
Danke schon mal für die Antworten...MFG
Das wird nicht gehen, wiel der Signal ist zu stark. Du brauchst einen HI/LO Adapter. Der wird an die Normale boxen Anschlüsse angeschlossen und hat 2 Chinch Ausgange L u. R. Kostet ungefähr 15-30 Euro. Habs bei mir schon eingebaut und bin zufrieden
hallo
also das mit denn boxenkabeln ist so ein schlechte idee nicht ABER wenn du das signal nutzen möchtest dann muß ein high-low adapter dazwischen,der wandelt dir das boxenkabel signal in einer kleinen ´kiste zu chinch signal um.dann steckste dein chinch kabel in denn adapter und dann zur stufe,gibt auch schon welche mit remote signal damit deine endstufe sich auch mit dem radio ein und ausschaltet,und kauf nicht son billigen scheiß bei ebay für 6€ ist sehr qualli abhängig,so sieht so ein ding aus
http://www.bigdogaudio.de/helix-bestseller/helix-aac-high-low-adapter.html
was hast du denn überhaupt vor darüber anzuschliessen ? für subwoofer wäre das noch ganz ok, allerdings wenn du ein front system oder so anschließen möchtest, würde ich es dir nicht so empfehlen, da der klang nicht so gut ist.
ausserdem kosten gute hi/lo adapter zwischen 50-100€ .. für 150€ bekommt man schon fast mittelmäßige radios mit cinch output
Hallo!
Also ich kann Dir den Helix AAC nur empfehlen. In den Tests der Autohifi kam mit dem Helix-Wandler bei einigen Radios bessere/saubere Cinchsignale raus als mit den eigentlichen Cinchausgängen der Radios! Das Teil macht 2V auf Cinch und hat wie schon erwähnt einen sehr guten Übertragungsbereich, liegt preislich UVP bei 79.-!
Der Helixwandler ist sehr wohl auch für Frontsysteme geeignet!
Flo
