Fixi Geschrieben 13. Juni 2008 Teilen Geschrieben 13. Juni 2008 Hi! Habe leider durch die Suche nichts gefunden, wollte fragen ob jemand schonmal am CE2 hinten die Bremsscheiben gewechselt hat? Gruss & Danke Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 13. Juni 2008 Teilen Geschrieben 13. Juni 2008 ja, im schlaf mit links und 40 Fieber :D:D war das die Antwort auf die Frage oder magst wissen wie geht? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fixi Geschrieben 14. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 loool neee würde gerne wissen wie es geht.... ;) thx & greetz Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 14. Juni 2008 Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 Moin, ich habe gerade keine Bilder, aber als: 1. Wagenheber ansetzen, Radmuttern loesen 2. Auto anheben, Rad runtermachen 3. Rad unter Schweller legen zur persoenlichen Sicherheit 4. Werkzeug bereit legen, 12mm Gabel-Ring Schluessel, Schraubendreher und ne Zange, Ratsche mit 17mm Langschaftnuss, Hammer 5. Handbremse darf nicht gezogen sein 6. die 2 Schrauben am Sattel, mit dem bereit gelegten 12mm Gabel-Ring Schluessel loesen 7. den Sattel mit Hilfe des Schraubendrehers runterhebeln 8. jetzt kannst du die Bremskloetzer herraus nehmen 9. nun musst den Kolben am Sattel nur noch zurueck drehen mit Hilfe der Zange (rechts rum drehen) eigentlich gibt es ein Spezoial Werkzeug fuer diese Aktion 10. Bremssattel mit Hilfe der Ratsche abschrauben 11. die 2 Kreuzschrauben mit Hilfe eines Schraubendrehers loesen 12 jetzt kann die Scheibe abgenommen werden evtl. mitm Hammer von Hinten leicht gegen schlagen damit sie sich von der Nabe loest 13. jetzt kann alles aber in umgekehrter Reinfolge zusammen geschraubt werden vllt. ist es ja etwas Hilfreich das ganze... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 14. Juni 2008 Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 ...ok Willy ;) Nun hat er die Bremsklötze raus ;) Er muss noch die Bremsscheiben wechseln. Schreib mal weiter ! Ich kann mich momentan nicht mehr erinnern, wie es ausschaut - denn ich hab bei meinem Accord zumindest noch nicht erneuert Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 14. Juni 2008 Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 Berichtigung erfolgte... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fixi Geschrieben 14. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2008 Sehr schön ich danke dir!!! Habe alles schon zerlegt, bloß habe ich net gewusst wie der Bremssattel nach hinten geht ;) und die Scheibe sitzt auch Bomben fest!! Naja... Ich danke nochmals... Also den Kolben nach hinten drehen ;) Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 15. Juni 2008 Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 was an der scheibe sitzt bomben fest? die schrauben oder sie scheibe selbst auf der Radnabe? also der Kolben sitzt auf nem normalen rechtsgewinde. sprich du baust neue belaege oder scheiben ein soo muss der kolben rein gedreht werden damit du alles wieder zusammen bauen kannst......... habe leider keine Bilder, aber pass schoen mit der manschette um den kolben auf... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fixi Geschrieben 15. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 Hm die Schrauben sind schon auf aber die Scheibe, scheint etwas festgerostet zu sein! Genau auf der Radnarbe... Aber der ganze Akt mit den Bremsen hat mit was anderes angefangen ;) Hm da ich bei mir ursprünglich den Dämpfer wechseln wollte, und die Schraube vom Dämpfer festgerostet war, ist natürlich die Schraube abgerissen Musste um die "Buchse auszupressen" das ganze Teil ausbauen! Habe mir bei honda ne neue Buchse bestellt, und es ist die falsche gekommen :(, was ja net schlimm ist, aber leider finden der Händler nicht die richtige Buchse! Hätte jemand von euch ne Art "Explosionszeichnung" von dem hinteren rechten Stossdämpfer bzw. von der Radnarbe (zum Dämpfer, weiss leider net wie es heisst :) )wo der Dämpfer befestigt wird! Gruss & Danke Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 15. Juni 2008 Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 die buchse wo die gabel vom daempfer (unten) befestigt ist?? ich gehe dann nachher mal in mein keller da liegt die rechnung mit der passenden nummer...... weil hab die vor ca. 6wochen auch erst gewechselt Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fixi Geschrieben 15. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 genau ;) Danke dir find ich cool... die kriegen´s einfach net gerissen mir das richtige teilk rauszusuchen... wie hast du die Buchse rausgemacht? ist ja eingepresst?! gruss & big thx Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 15. Juni 2008 Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 wenn du platz hast sprich der daempfer stoert nicht mehr... dannn geht einfach von der hand. einach den innneren teil der buchse entfernen, am besten den gummi teil wegbrennen dann hast nur noch den aeusseren teil mit nem saegeblatt aufsaegen und schon hast alles draussen und kannst die neue mit hilfe von 2großen unterlegscheiben und nem gewindestab einfach einpressen....bei weiteren fragen pn. oder einfach hier Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fixi Geschrieben 15. Juni 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 Cool ich danke dir habe jetzt alles ausgebaut lol.... wegen dem wegbrennen da bin ich gar net drauf gekommen...lol geile idee...;) jetzt bräuchte ich nur noch die Artikelnummer ;) wäre cool Ich danke dir die Info ...echt hilfsreich!!!! DANKE... gruss Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 15. Juni 2008 Teilen Geschrieben 15. Juni 2008 nix zudanken, habe die Rechnung aber noch nicht gefunden.......suche noch......... liegt glaube doch noch in der garage...... da komme ich aber erst morgen wieder hinne.... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Willy Geschrieben 18. Juni 2008 Teilen Geschrieben 18. Juni 2008 Soo gefunden 52622SM5004 Buchse Daempfer hinten 90021SM4003 Schraube Stossdaempfer hinten Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
