seit gestern spinnt mein radio (navi). es verstellt sich andauernd von selber um 0,1KW nach unten
kennt das einer?
Frage 1: Verstellt sich der Radioempfänger oder das Navigationsgerät?
Frage 2: um 0,1 kW oder eher um 0,1 kHz?
Vermutlich verwendest Du am Radio automatischen Suchlauf und die gewünschte Fq hat dann 100Hz weniger? Könnte womöglich an der Antennenlänge oder Antennenkabel liegen (Signaldämpfung z.B.)
Die Bandbreite des (Radio-)Sendersignals hat üblicherweise um die 200kHz, also solltest Du eigentlich das Signal sauber empfangen;)
es verstellt sich nur der radiosender von 93,40 auf 93,30 kHz.
93,40 is auch die richtige frequenz und die antenne is beim 03-07er in der hionteren seitenscheibe. hab das auto ja schon 1jahr und bis jetz war alles i.o.
ich kann ja mal den autom.suchlauf ausschalten wenn ichs auf die reihe bekomm.
gestern wars auf der fahrt zum kino und auf der rückfahrt an genau der selben stelle.
könnte es sein daß das durch irgend nen sch... gestört wird
kann ich ja auch mal probieren.
als ich vorhin das licht ausgeschaltet hab stellte sich das radio einfach auf cd um.
ich glaub in meinem auto spukts:(
komischerweise is der spuk so schnell wieder weg gewesen wie er gekommen is. glaub eher daß es irgendwelche störsignale waren weil das problem meistens in den selben straßen auftrat. kann natürlich auch nur zufall sein.
