Fehlalarm der Diebstahlsicherung beim CL3
Hatte heute nen peinlichen Zwischenfall bei der Arbeit:
Ich war gerade dabei meine Maschinen mit Rohteilen zu bestücken (mein Maschinenhelfer ist im Urlaub) als ne Horde Kollegen auf mich zukam und einer davon fragte ob das mein Honda sei der da auf dem Parkplatz munter vor sich hinblinkt und hupt :auslachen:
Ich renne also zum Spint, greife meine Autoschlüssel und sehe mein Auto wie es wie ein Weihnachtsbaum leuchtet :schock:
Zuerst dachte ich es würde daran liegen das ich dirket neben nem grossen Trafo geparkt hatte, Elektrosmog und so, aber nachdem ich das Auto umgestellt hatte ging es ca. 2 Stunden und dasselbe Spiel ging von neuem los. Hab dann erstmal die Batterie abgeklemmt um dem Spuk ein Ende zu bereiten aber das ist ja auf Dauer keine Lösung.
Kennt jemand das Problem?
*edit*
gut das ich das hier noch reingeschrieben habe denn gerade eben ist der Alarm wieder losgegangen. °_O nu iss der Stecker der Hupe draussen und ruhe für die Nacht, die Nachbarn werden sich freuen :P
was für eine alarmanlage hast du genau? welche sensoren hat sie? und wie alt ist deine batterie?
unter umständen kann eine langsam kaputt gehende batterie daran schuld sein, da batterien die defekt sind (oder dabei sind defekt zu gehen) die spannung nicht gleichmässig halten können. einige anlagen reagieren darauf mit alarm, weil sie denken, das jemand an der stromversorgung etwas manipulieren will.
Original von cabkiller
:auslachen:...
:motz: *g*
meine Al.anlage reagiert wenn man versucht die Türen oder die Motorhaube zu öffnen, das Radio zu entfernen oder wenn die Verkabelung durchgeschnitten wird, auf Laute Töne und auf Erschütterungen. Ultraschall-Sensor hab ich nicht drin. Die Batterie ist nagelneu.
was denkt ihr, kann ein mangelhaft eingebauter oder manipulierter Tacho was damit zu tun haben? (Vorbesitzer hat Tachoeinheit angeblich austauschen lassen)
