Hondapsycho86 Geschrieben 18. Juni 2008 Geschrieben 18. Juni 2008 Hi @ all, mein grosser hat sich Allradlenkung alias 4WS ins einen Prelude gebaut. Das Kurvenverhalten ist richtig geil. Und da hab ich mal ein bisschen rumgegoogelt ob es das auch für den Accord gibt... Die Antwort ist ja, aber nur für den Accord CB... Nun wollt ich mal fragen ob sich jemand damit auskennt bzw ob man das auch in den CE bauen kann. http://www.youtube.com/watch?v=dlar3VFJsFA Mfg HP666 Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 18. Juni 2008 Geschrieben 18. Juni 2008 Das ist richtig. Das mechanische 4WS gab es nur im Prelude III (BA4) und im Accord IV (CB7). In der Nachfolgegeneration des Prelude V und VI (BB) elektronisch. Ich denke, er hat einen Prelude mit 4WS im Besitz und nicht selbst umgebaut. Interessanterweise sind die Spurweite hinten und der Radstand gleich. Trotzdem denke ich, dass ein Umbau zu viel Aufwand bedeutet und nachdem DU im Prinzip ein anderes Fahrwerk (komplett) verbaust, wirst Du um eine Einzelabnahme zum Erlangen der Betriebserlaubnis nicht herum kommen. Das ist ein erheblich größerer Aufwand im Gegensatz zu 'normalen' Eintragungen/Abnahmen wie bei Federn/Felgen und co. Die komplette Fahrdynamik muss getestet werden, da es dieses System NICHT im CE gab und somit auch keine Unterlagen was die Fahrdynamik / Fahrverhalten angeht existieren. Aus Erfahrung weiß ich, dass Du mit min. 5110 Euro rechnen musst. Meine Empfehlung: lass es. Such dir lieber einen CB mit 4WS und fahre den Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Hondapsycho86 Geschrieben 18. Juni 2008 Autor Geschrieben 18. Juni 2008 Hi, danke für die Antwort. Erstmal mein grosser hat sich das 4 WS ausn BB2 2.3i (Frontschaden) ausgebaut und in seinen BB3 2.0i eingebaut. Mit allem was dazugehört... Lenkgetriebe, komplette Achse hinten und diverse einzelteile. Volles rumgewürsche, wie du schon sagtest, aber es hat alles einwandfrei funktioniert. Laut deiner aussage ist es THEORETISCH möglich das es in den CE passt. Ich werds mir mal durch den Kopf gehen lassen. Danke nochmals! :wink: Mfg HP666 Zitieren
Midicat Geschrieben 18. Juni 2008 Geschrieben 18. Juni 2008 da steckt ja doch viel mehr arbeit in dem prelude deines grossen drinne als man von aussen sieht. (wenn es der rote aus glahü ist) warst ja heute wieder bei ihm Im watching you *g* Zitieren Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...[sIGPIC][/sIGPIC]www.midipixel.de
Hondapsycho86 Geschrieben 19. Juni 2008 Autor Geschrieben 19. Juni 2008 LOL!!!:D Nanu der muss bloß noch was an der Optik machen, dass Grundschema stimmt sonst. Ne der hat sich mein Acci geliehen weil seins in der Werkstatt ist. Neuer Motor und so... Der kommt sonst ni in die Berufsschule. Mfg HP666 Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 Theoretisch könnte es funktionieren - wenn man Radstand und Spurweite betrachtet. Klären müsstest Du, ob deine Bodenplatte entsprechende Freiräume für die Technik bietet und die Befestigugspunkte identisch sind. Da die vom Accord mechanisch ist, macht es nicht viel Sinn, mit dem BB-Prelude zu vergleichen (elektrisch) Aber: wenn Du das umbaust, erwarte ich eine Fotodokumentation ;) ;) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
