Hallo
Habe ein Coupe CG2 bj 1999 mit Problem. Wenn ich zwischen 80 km/h bis 120km/h fahre, dann Vibriert ganz leicht das Lenkrad. Bei bremsen wieder sehr stark aber nur wie schon geschrieben(80 bis ca. 120km) meistens bei Autobahn Ausfahrten. wo dran kann das liegen? Danke in voraus :(
Theancio
Unwuchtige Reifen sind zu 90% der Auslöser davon. Kann aber auch an verzogenen Bremsscheiben liegen. Lass einfach mal deine Reifen beim Händler anständigen auswuchten, dann sollte das normalerweise weg sein.
Bei jedem anderen Auto mag das vielleicht stimmen, aber nicht beim CG2. Ist quasi ein Krankheit vom CG2, haben sehr viele, auch ich ab und an. Ich habe beobachtet, dass es nicht immer ist und damit mein ich jetzt nicht den Geschwindigkeitsbereich. Zwischen 80-120 km/h passt schon nur dass es an einigen Tag ist und an anderen wieder nicht.
Bei mir ha es sich beim Bremsen gebesssert nachdem ich meine Bremsscheiben vorn hab abdrehen lassen, danach war beim Bremsen ne deutliche Verbesserung zu spüren, was natürlich für die Fahrt ohne zu bremsen quatsch ist.
Benutzt ruhig mal die Suche, da gibts hier auch schon einges drüber, glaub einer wollte mal Radlager oder sowas wechslen, weil alles andere schon ausgeschlossen wurde -> Suche benutzen
Grüße
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
Hallo, also habe Reifen ausgewucht und zu 90% geholfen. Jetzt habe vibration nur bei Bremsen aber wirklich nur sehr, sehr leicht. Honda Mechaniker hat mir gesagt das die Bremsscheiben sind, werde demnächst wechseln. Leute viel, viel Dank. gruß
Andreas8):cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Vibrationen beim CG 2 sind ein bekanntes Problem bei Honda,
die Vibrationen kommen von den Bremsscheiben, da das Coupe für den amerikanischen Markt konzipiert und gebaut wurde! In den USA gibt es bekanntlich ein Tempolimit von 80 MpH ~ 130 Km/h dafür wurden auch die Bremsscheiben entwickelt, daraus folgt, neue Bremsscheiben oder abdrehen hilft nicht lange!
Ärgerlich, aber so ist es halt!
MfG Marco
Hondafahrer aus Leidenschaft
da hast du ja Recht, aber von den ganzen Treads hier zu beurteilen, haben die CG2 bis Bj 2000 die Probleme. Ich habe von Bj.2000 und hatte die Probleme nicht mit originalen Bremscheiben und nicht mit den jetzigen verbauten Brembos. Gruß
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
