Pumer Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 Hallo! Ich werde nächste Woche meinen Accord tieferlegen (30/30 Eibach). :D Muss danach die Spur bzw. der Sturz eingestellt werden? ?( Wie waren bei euch die Abweichungen nach dem tieferlegen? Vielen Dank für eure Hilfe. Mfg Pumer Zitieren
luca_ Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 N Abend Ja sollte man schon machen, sonst fährst du deine Pneus einfach ungleich ab und ja, Spur stimmt hald nicht, musst du immer korrigieren :) Wie gross bei mir die Abweichung war, weiss ich nicht. Ich habe Felgen, Fahrwerk bei einer Garage bestellt und gleich montieren lassen, die haben dann auch alles eingestellt wie es sein muss. Zitieren
fireball Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 hi!! vorne brauchst du den Sturz nicht einstellen!! Hinten kann man ihn nicht einstellen, außer du baust dir noch diese Sturzversteller ein! Sind aber leider ohne TÜV!! Zitieren
pablo87 Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 achsvermessung solltest trotzdem generell machen. aber wie schon gesagt, den sturz kannste hinten nicht einstellen und der verstellt sich durch die federn und führt somit zu einseitiger abnutzung an der hinterachse. einziger ausweg: sturzversteller verbauen. dann wirste aber wahrscheinlich bördeln oder sogar ziehen müssen, je nach ET und breite der felge (bei Serienfelgen natürlich nicht) Zitieren
Dominik-AccordCN1 Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 @fireball: Das ist nicht ganz korekkt, Sturzversteller für Hinten gibt es von KW mit Gutachten, also mit Tüv Zitieren http://www.japan-racecarz.de/banner/dominik-accordcn1/banner.jpg
elgusano Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 @fireball: Das ist nicht ganz korekkt, Sturzversteller für Hinten gibt es von KW mit Gutachten, also mit Tüv Ich glaub aber nur in Verbindung mit nem KW Fahrwerk?!? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]P.S. Ich find Hondapower.de besser:D:D:D
Acci-Driver Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 Gutachten ist mittlerweile ohne Verbindung mit dem KW-FW. Allerdings steht nach wie vor in der ABE des KW-FW "Einbau nur in Verbindung mit Sturzverstellern.." Zitieren
accord-ge Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 hi hab mir ja jetzt das kw gegönt und die sturzversteller hab ich die tage aus amerika bestellt ( hoffe die kommen an :roll: ). jetzt sind die sturzversteller ohne tüv und nun wollte ich mir von kw nen gutachten runter laden , finde aber nichts :baby:. kann mir einer helfen ? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Pumer Geschrieben 20. Juni 2008 Autor Geschrieben 20. Juni 2008 Hallo nochmal! Hab 8,5 x 19 Tomason TN4 auf 235/35 R19 montiert. Wie schlimm ist denn die Abnützung an der Hinterachse :wall: - Rentieren sich denn diese "Sturzversteller" für die Hinterachse. ?( Die Gummis sind nämlich nicht unbedingt günstig. Gibt es nach dem vermessen an der Vorderachse nicht auch eine einseitige Abnützung wenn man keinen Sturz einstellen kann???? Vielen Dank für Eure Hilfe. Mfg Pumer Zitieren
Acci-Driver Geschrieben 20. Juni 2008 Geschrieben 20. Juni 2008 hi jetzt sind die sturzversteller ohne tüv und nun wollte ich mir von kw nen gutachten runter laden , finde aber nichts :baby:. kann mir einer helfen ? KW bietet die nicht ohne Grund nicht zum Download an.Dir schicken die auch nur gegen Rechung.;) Zitieren
accord-ge Geschrieben 21. Juni 2008 Geschrieben 21. Juni 2008 hat denn einer hier ne abe dafür ? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Pumer Geschrieben 7. Juli 2008 Autor Geschrieben 7. Juli 2008 Hallo nochmal! Hab 8,5 x 19 Tomason TN4 auf 235/35 R19 montiert. Wie schlimm ist denn die Abnützung an der Hinterachse - Rentieren sich denn diese "Sturzversteller" für die Hinterachse. Die Gummis sind nämlich nicht unbedingt günstig. Gibt es nach dem vermessen an der Vorderachse nicht auch eine einseitige Abnützung wenn man keinen Sturz einstellen kann???? Vielen Dank für Eure Hilfe. Mfg Pumer Zitieren
oldspeed Geschrieben 31. Juli 2008 Geschrieben 31. Juli 2008 Hab seit neustem auch die TN4 in den selben abmaßen, nur mit 225er. Tät mich auch mal interessieren! Vorallem da du bei der TN4 so schon bördeln musst mit orig. Fahrwerk. Mit Sturzverstellern gucken die Teile dann doch bestimmt schon durchs Blech. Zitieren
