Hallo!
Ich werde nächste Woche meinen Accord tieferlegen (30/30 Eibach). :D
Muss danach die Spur bzw. der Sturz eingestellt werden? ?(
Wie waren bei euch die Abweichungen nach dem tieferlegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg
Pumer
N Abend
Ja sollte man schon machen, sonst fährst du deine Pneus einfach ungleich ab und ja, Spur stimmt hald nicht, musst du immer korrigieren :)
Wie gross bei mir die Abweichung war, weiss ich nicht. Ich habe Felgen, Fahrwerk bei einer Garage bestellt und gleich montieren lassen, die haben dann auch alles eingestellt wie es sein muss.
achsvermessung solltest trotzdem generell machen. aber wie schon gesagt, den sturz kannste hinten nicht einstellen und der verstellt sich durch die federn und führt somit zu einseitiger abnutzung an der hinterachse.
einziger ausweg: sturzversteller verbauen. dann wirste aber wahrscheinlich bördeln oder sogar ziehen müssen, je nach ET und breite der felge (bei Serienfelgen natürlich nicht)
@fireball: Das ist nicht ganz korekkt, Sturzversteller für Hinten gibt es von KW mit Gutachten, also mit Tüv
Ich glaub aber nur in Verbindung mit nem KW Fahrwerk?!?
P.S. Ich find Hondapower.de besser:D:D:D
hi :wink:
hab mir ja jetzt das kw gegönt und die sturzversteller hab ich die tage aus amerika bestellt ( hoffe die kommen an :roll: ). jetzt sind die sturzversteller ohne tüv und nun wollte ich mir von kw nen gutachten runter laden , finde aber nichts :baby:. kann mir einer helfen ?
Hallo nochmal!
Hab 8,5 x 19 Tomason TN4 auf 235/35 R19 montiert. Wie schlimm ist denn die Abnützung an der Hinterachse :wall: - Rentieren sich denn diese "Sturzversteller" für die Hinterachse. ?( Die Gummis sind nämlich nicht unbedingt günstig. Gibt es nach dem vermessen an der Vorderachse nicht auch eine einseitige Abnützung wenn man keinen Sturz einstellen kann????
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mfg
Pumer
hi :wink:
KW bietet die nicht ohne Grund nicht zum Download an.Dir schicken die auch nur gegen Rechung.;)
Hallo nochmal!
Hab 8,5 x 19 Tomason TN4 auf 235/35 R19 montiert. Wie schlimm ist denn die Abnützung an der Hinterachse eek.gif - Rentieren sich denn diese "Sturzversteller" für die Hinterachse. redface.gif Die Gummis sind nämlich nicht unbedingt günstig. Gibt es nach dem vermessen an der Vorderachse nicht auch eine einseitige Abnützung wenn man keinen Sturz einstellen kann????
Mfg
Pumer
  • 4 Wochen später...
Hab seit neustem auch die TN4 in den selben abmaßen, nur mit 225er. Tät mich auch mal interessieren! Vorallem da du bei der TN4 so schon bördeln musst mit orig. Fahrwerk.
Mit Sturzverstellern gucken die Teile dann doch bestimmt schon durchs Blech.
