bubman0602 Geschrieben 25. Juni 2008 Teilen Geschrieben 25. Juni 2008 Hallo, Folgendes Problem tat sich mir auf und ich hoffe mal auf eure Hilfe!?( Der Plan war eine Parrot Freisprechanlage CK3100 LCD einzubauen. Im Accord ist das original Premium Sound System verbaut. Als Adapter zwischen FSA und Radio habe ich vom ACR einen Adapter von Dietz erhalten welcher sich auch problemslos dazwischen stecken ließ. Beim Einschalten begann das große Staunen und Entsetzen. Jedesmal wenn die FSA sich "einmischt" gibt es ein lautes "knacken" in den Lautsprechern. Die Lautstärke, welche ich in der FSA schon auf Minimum gestellt habe, ist aber an den Lautsprechern sehr laut, richtig unangenehm halt. Nun meine Vermutung: Der Adapter schleift keinen Anschluß zur Stummschaltung(Mute) durch. Gibts es am Radioausgang einen Pin zur Stummschaltung(Mute)? Würde sich das Problem damit lösen lassen? Hat jemand ähnliche Probleme schon gelöst? Grüße und Danke im Voraus Bubman0602 Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]http://images.spritmonitor.de/272781.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bubman0602 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2008 Hallo, Schade, dass sich hier niemand konstruktiv eingbracht hat. Ich hab das Problem mittlerweile selber gelöst. Die Sache mit der hohen Lautstärke liegt wohl am Premium Sound System selber. Da ist der Verstärker wahrscheinlich hinter dem Radio verbaut, was dazu führt das die Sprachausgabe zu laut ausfällt. Der Adapter von Dietz ist auch sch..., weil dieser kein Signal für Radiostummschlaltung durschleift. Der originale Adapter von Parrot schafft hier Abhilfe, so das das Radio schön sauber runtergeregelt wird, wenn sich die FSA einmischt. *super* Da sich nun die originalen Lautsprecher nicht ohne großen Aufwand nutzen lassen, war guter Rat teuer. Ein Extralautsprecher war die einzige brauchbare Lösung. Aber wohin damit. Erst wollt ich Einen in die Abdeckung über dem Radio einbauen, weil darunter ein guter Hohlraum mit ausreichen Platz ist. Da war aber meine Frau aus optischen Gründen strickt dagegen. Zitat: Im neuen Auto wird nicht an der Oberfläche rumgeschnitten *fauch*... Die Lösung war recht einfach. Wenn die obere abdeckumg ab ist kommt man prima an die Lüftungsrohre ran. In eines habe ich einfach ein 45mm Loch geschnitten und von oben eine 50mm Lautsprecher von Visaton (9 € bei Conrad) augesetz, so dass der Schall dann vorne aus dem Lüftungsgitter kommt. Und siehe da, alles ist gut. *freu* Unten gibts noch ein Foto. Ist nich so gut, aber man sieht den kleinen Speaker, wo er seinen Dienst verrichtet. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]http://images.spritmonitor.de/272781.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daccord Geschrieben 17. Juli 2008 Teilen Geschrieben 17. Juli 2008 Tja, leider zu spät gelesen, sonst hätte ich Dir den Tip mit dem Kram-Adapter geben können der bei mir super funzt. Gespäche laufen dann über die vorderen LS während die hinteren LS abgeschalten werden. War eines meiner ersten Projekte am Accord (vor inzwischen schon 4 Jahren:schock:): http://www.lengenfelder.com/html/fse.htm Die Endstufe vom PSS ist übrigends unter der Ablage unterm Radio vor dem Schaltknauf bzw. Aschenbacher (Schnittpunkt ;)) - ist ne kleine schwarze Box. Zitieren http://images.spritmonitor.de/132436.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
