gibt es für den CG serienmäßig beheizbare Außenspiegel (speziell cg8 ´99)?
mit der Forumsuche habe ich nichts gefunden und im Honda ESM steht auch nichts.
Gab es überhaupt welche bei Honda in diesen Jahren?
Habe letzendlich doch was gefunden, jedoch für die neueren Modelle. Beim Kauf hat mir der Händler damals gesagt der Accord habe eine Spiegelheizung. Laut den Berichten im Forum ist sie bei den CL-Modellen mit Facelift an die Heckscheibe gekoppelt.
Habe diesen Winter ´ne Fühlprobe gemacht, aber warm waren sie nicht.
Hi leutz,:wink: ich habe auch die ES Austatung aber habe noch keinen Knop dafür gefunden. Oder ist das wirklich mit der Heckscheibenheizung gekoppelt????(
mfg David
ja, die ist mit der Heckscheibenbeheizung gekoppelt. Im Winter wenn Du die Hände drauf tust (Aussenspiegel) kann man die Wärme schon fühlen!
mein ls von 2002 hat spiegelheizung.
deiner müsste auch welche haben. glaube nicht das die erst im facelift ls drin sind.
und sie sind ständig an. d.h. mann kann sie nicht ausschalten. egal ob heckscheibenheizung an ist oder nicht. die in den spiegeln sind immer an.
also, wenn die ständig an sind beim accord dann wäre das einen fatalen Konstruktionsfehler! ich meine was sollen die bei 25 °C beheizen... logisch nicht. bei mir gehen die nur bei eingeschalteten Hechscheibenbeheizung an!
fass doch einfach mal nach ein paar minuten motorlauf die spiegel an....
keine angst, zum finger verbrennen reichts nicht..
bei meinem (facelift in es-ausführung) ist die spiegelheizung IMMER an, unabhängig von der heckscheibenheizung........
gab übrigens schon mal nen thread dazu, da musste ich mich auch belehren lassen....:auslachen:
Hmmm...dann müssten meine Aussenspiegel auch beheizt sein!?! Cool, wusste ich gar nicht :))
Muss ich mal ausprobieren!
Heizung ist immer an sobald die Zündung an ist!
Musste heute feststellen das die Beifahrerseite nicht heizt! :( Hab direkt einen Termin bei Honda gemacht, die Garantie läuft September schon ab deshalb muss ich das noch ausnutzen!
  • 2 Jahre später...
Weiß denn einer, ob man die beim CG8 LS nachrüsten kann? Und wenn ja, mit welchem Betrag muss ich da so ungefährt rechnen. Ist jetzt der erste Winter den ich mit dem Auto fahren werde und mach jetzt schon die Erfahrungen, dass die Spiegel nach längerer Standzeit unheimlich beschlagen sind und meiner Meinung nach sehr lange brauchen, bis sie wieder frei sind.
Natürlich kann man auch mit nem Lappen drüber gehen - aber darauf hätte ich nun wirklich keine Lust, weils dann gute 2-3 mal täglich wäre...
Also mein Accord ist Baujahr 98, also Prefaccelift (Modelljahr 99). Und bei mir gibts sowas definitiv nicht - das würd ich wissen :D. Hat denn jemand Ahnung ob man die nachrpsten kann? Ich mein die Kabel nach draußen liegen ja schon auf Grund der elektrischen Verstellung der Spiegel.
Weiß denn einer, ob man die beim CG8 LS nachrüsten kann?...
Nachrüsten ist sicherlich schon eine Option - die ganze Thematik müßte dann sicherlich nur noch ans Zünschloss angeschlossen werden.
Und wenn ja, mit welchem Betrag muss ich da so ungefährt rechnen...
Ein lackierter und beheizbarer Seitenspiegel (wie die Nr.1 im angehängten Bild) kosten ca. 170€ zzgl. Mwst.
ich nehme an, das die spiegelheizung erst ab facelift verbaut wurde.
Leider nein, werter Ex-CH6-Fahrer http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/nana.gif
Mein CG9 von 1999 (PreFacelift) hat ebenfalls diese dauerhafte Option der Spiegelheizung, wobei es dabei sicherlich eher eine Ausstattungsfrage ist, denn der CG9 besitzt die ES-Variante.
Laut meinen Informationen schaut die Sache wie folgt aus:
Außenspiegel, elektrisch verstellbar (Fahrerseite asphärisch) u. beheizbar = Serienausstattung bei:
4-Türer Ausstattung - 1.8i S; 1.8i LS; 1.8i ES; 2.0i ES und 2.3i ES sowie
5-Türer Ausstattung - 1.8i S; 1.8i LS und 1.8i ES.
Zur Info für alle Interessenten:
In dieser Thematik (Seitenspiegelheizung defekt) gibt es z.B. diesen informativen Beitrag, der einen Teil der Funktionsweise beschreibt.
Dieser Thread (Heizung von Aussenspiegel verglüht) enthält sogar eine kostengünstige Alternative im Gegensatz zu den Originalteilen - siehe KLICK - es ist sozusagen ALLES machbar http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
