Hi!
Ist es möglich die mp3 etc von einem blutooth-fähigen Handy, das mit meinem CL9 Bj 06 Exe mit der Original-Honda-Freisprechanlage verbunden ist auf dieser abzuspielen?
Die Anleitung lässt sich dazu leider nicht aus.
Vielen Dank im Vorraus
mit, und mit ohne navi gehts nicht...
deto premium..."scheißendreck"...system...
also nein!
du müsstest zumind. eine andere headunit
also radio einbauen welche das kann...
frag mich aber bitte nicht wie...
bin davon abgekommen als ich auf
audiolink gestoßen bin...
audiolink oder xcarlink mal googln... is pflicht!!!
is ein adapter um über das OEM radio via
usb stick oder flash platte mp3s abzuspielen...
also... frag sofort den herrn google...
mfg ich
weisheiten 08:;)
:liebe:torque is the truth!
Nein, ist nicht unnötig oder unwichtig!
Ich habe ein Nokia E65, welches zusammen mit einer Bluetooth-GPS-Maus zu einem vollwertigen TomTom-Navisystem wird (TomTom 6 Mobile Version incl. kompletter 1.8GB Europakarte (incl. Osteuropa)). Zusammen mit einer netten POI-Datensammlung sehr gut zu gebrauchen. Einzig das etwas kleine Display stört ein wenig, macht aber nix, wenn zumindest Audio-Durchsagen vom Handy kommen.
Und jetzt kommt der Knackpunkt: Wird das Handy mit der FSE des Accord via Bluetooth gekoppelt, deaktiviert sich automatisch der integrierte Lautsprecher des Handy. Navidurchsagen kommen aber nicht über die FSE an, da diese nur während Telefonaten Audio via Bluetooth an das Radio überträgt. Ich habe dazu bereits bei Honda, Nokia und dem britischen Hersteller des FSE-Moduls angefragt. Die FSE sitzt übrigens direkt oberhalb des Radios, wenn man die Armaturenbrettabdeckung über dem Radio abnimmt, ein grüner Kasten. Meine Auskünfte ergaben, dass es nicht möglich ist über die Honda-FSE ausserhalb von Telefonaten Audio an das Radio zu übermitteln. Die FSE ist zudem nicht auf Stereoübertragung (für Musik) ausgelegt - hierfür braucht es neuere Stereo-Bluetooth-Streaming-Profile.
Mein Problem mit dem Handy als Navi kann ich momentan nur folgend lösen:
- ich deaktiviere die Authorisierung der Honda-FSE im Handy (das geht ganz einfach und schnell, kann leicht wieder reaktiviert werden) für den Fall, dass ich es als Navi einsetzen will - so bekomme ich alle Navidurchsagen aus dem internen Lautsprecher des Handy, kann aber solange die FSE nicht Nutzen
oder:
- ich kaufe mir ein richtiges TomTom-Navi (mit externem Kartenslot) und nutze das Handy als nur Handy zusammen mit der Honda-FSE
oder:
- ich verwende kein Navi und nur das Handy als Handy
Da ich das Navi (im Handy) allerdings recht Selten verwende, werde ich mir kein TomTom-Gerät extra Kaufen, hier ist die temporäre Nutzung des Handys als Navi mit dem kleinen Nachteil keine FSE benutzen zu können noch ok. Im Auslandsurlaub werde ich das so machen, da ich hier nicht gerade viel Telefonieren werde! Zudem habe ich nützliche POIs auf die Speicherkarte des Handys kopiert und installiert und kann so sehr aktuell im Ausland Banken bzw. Bankautomaten, Supermärkte, Hotels, Restaurants, Zeltplätze, Kneipen etc. ect. Finden... (Kann man das auch mit einem fest verbauten HondaWerksnavi?)
Es geht mir also nicht um Musik (dafür hab ich den XCarLink), sondern nur um die Navidurchsagen! Fraglich ist aber auch, ob z.B. das JVC mit BT-Anbindung in der Lage wäre, diese Anforderung zu Erfüllen. Spricht: kann das JCV ab und an kommende Navidurchsagen an die Lautsprecher ausgeben und zwischen diesen Durchsagen knacksfrei und verzögerungsfrei Radio, CD oder MP3's wiedergeben? Kann solch ein JVC also Audiosignale verschiedener Quellen notfalls mixen? Wenn dessen Firmware dies nicht zulassen sollte, wäre es auch keine Alternative.
