Atomict Geschrieben 6. Juli 2008 Geschrieben 6. Juli 2008 hi leutz mein Kühlwasser wird rostig braun und riecht komisch. Ist das etwas ein Zeichen das die Kopfdichtung platt ist ????? Oder was kann es sein. Und hat jemand sich schon mal ein Kühler bei ebay gekauft habe son ding drinne musste oben den Flansch für das "Ventil" am Kühler anpassen weil der orginale nicht gepasst hat hatte jemand auch die probleme? Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 6. Juli 2008 Geschrieben 6. Juli 2008 Das ist ein Zeichen dafür, dass das Kühlwasser aber mächtig alt zu sein scheint Zum eBay-Kauf kann Dir bestimmt keiner was sagen. Sofern die Daten stimmen, wenn man was kauft gibts auch keine Probleme Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Aerodeck_ce2 Geschrieben 7. Juli 2008 Geschrieben 7. Juli 2008 Ich hatte das Problem dass mein Kühler mit einem Mal geplatzt ist. War wohl auch das Wasser im Kühler zu alt wie der Meister meinte. Ich hole meine Teile alle bei LEISE Kfz-Teile u. Industriebedarf Zum Plom 19 08541 Neuensalz Telefon: (03741) 41 78-0 Die haben echt gute Preise. und man bestellt mit Schl. Nr. Zitieren
ce9 Geschrieben 7. Juli 2008 Geschrieben 7. Juli 2008 da die honda blöcke eher nicht zum rosten neigen würd ich mal deinen kühler checken. ich denk mal das ist billigplunder und der löst sich jetzt aus. wenn das kühlwasser altert neigt es ja eher zum schleimig werden. war zumindest bei meinen hondas immer so. gruß ce9 Zitieren
Atomict Geschrieben 15. August 2008 Autor Geschrieben 15. August 2008 ja also der kühler ist neu und das wasser frisch trotzdem wird es braun hatte in letzter zeit echt thermische probleme habe nun fast alles getauscht. also steige da echt nicht mehr durch Zitieren
Odeen Geschrieben 15. August 2008 Geschrieben 15. August 2008 was hast du da denn fürn mist drin ?? wenn sonst keine mängel mehr festzusellen sind spül das ganze kühlsystem mal durch! ich hab das mal bei einem schlepper motor gemacht(6,8L) einfach ein becher waschpulver reingekippt, warmlaufen lassen und und wieder runter mit dem scheiß. Ich weiß aber nicht ob das auch bei so bei den kleinen auto motörchen geht.. dann haben wir (ich glaub von Ravanol oder so) frostschutz für alukühler. man soll das ja mit wasser verdünnen auf den gewünschten gefrierschutz, aber ich mach das immer pur drauf weil man dann den besten korrosionsschutz hat! Zitieren
