  • Antworten 256
Hi Jungs,
will mir auch welche zulegen. Aus Neugier habe ich mal
beim Zoll nachgefragt und folgende Antwort bekommen.
Auszug aus der E-Mail:
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
Waren, die Sie in einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat entgeltlich erwerben und sich zusenden lassen, sind lediglich von den
Einfuhrabgaben (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer) befreit, wenn der Gesamtwert der Waren 22 Euro nicht übersteigt. Wenn der
Gesamtwert der Sendung über 22 Euro bis 150 Euro beträgt ist diese zollfrei, jedoch ist die entsprechende
Einfuhrumsatzsteuer (19% oder ggf. 7 %) zu zahlen.
Für die Feststellung, ob diese Wertgrenze eingehalten worden ist, ist lediglich der Warenwert einschließlich der
ausländischen Umsatzsteuer maßgebend. Versandkosten etc. werden hierbei nicht berücksichtigt.
In ausländischer Währung angegebene Beträge sind mit dem im maßgebenden Zeitpunkt (Zeitpunkt bei der Überführung in den
freien Verkehr) gültigen Umrechnungskurs in Euro umzurechnen. Die aktuellen Umrechnungskurse können Sie unter
http://www.zoll.de/ in der rechten Spalte "Rubrik Umrechnungskurse" ermitteln.
Somit müssten Sie in Ihrem genannten Fall nur die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 % bezahlen.
Sollten die Waren in der Sendung den o.g. Wert übersteigen, werden bei der Einfuhr der Waren Zoll und
Einfuhrumsatzsteuer erhoben. Die Einfuhrabgaben entstehen jeweils auf den Gesamtwert der Sendung und nicht nur von dem
die Freigrenze übersteigenden Wertanteil.
Die Höhe der Einfuhrabgaben ist vom Warenwert, der Art und der Beschaffenheit der Ware abhängig und ergibt sich aus den
im Gemeinsamen Zolltarif der Europäischen Gemeinschaften und den nationalen Steuergesetzen festgelegten Abgabensätzen.
Das wollte ich nur als Info hier posten.
Werde aber trotzdem welche bestellen. :-)
Gruß WIGMAG
  • 2 Monate später...
So Jungs habe mir am Freitag jetzt auch welche für die
Hinterachse bei eBay.com bestellt. Sind eigentlich für den Acura TSX 04-08
hoffe das es die richtigen sind.
Sturzversteller 69,90$ + Versand 52,90$
Kosten mich insgesamt ca. 89€ Fast geschenkt :-)
Hat die jemand selber eingebaut? Muss ich etwas beachten oder einfach
alte raus und die neuen dran?
Dann nur noch Spureinstellen und gut ist!
Also der Einbau ist nich ohne. Mein Reifenhändler der mit das Fahrwerk und die Versteller eingebaut hat meinte es wäre schon ne ganz schöne fummelei gewesen er hats mir auch nochmal auf der Bühne gezeigt. Also ich der nur Basis Wissen in Sachen KFZ hat würde mich da nicht rantrauen.
Das habe ich auch gesehen das die zugänglichkeit sehr bescheiden ist werde es
trotzdem selber mal probieren. Mit den Tieferlegungsfedern hat es auch gut geklappt.
Werde hier posten wenn ich die Dinger bekomme und sie eingebaut habe.
Probiere Bilder vom Einbau zu machen.
So Jungs,
nun ist es soweit. Habe gestern die Versteller beim Zoll abgeholt.
Musste 12,05€ MwSt bezahlen und konnte sie dann problemlos mit nehmen.
Als ich heim kam habe ich mich gleich ans Werk gemacht. Kann nur soviel sagen
das der Einbau ohne Probleme von mir allein bewältigt wurde, hat ca. 1 Stunde gedauert.
Beim zweiten mal wäre ich schneller. :D
Heute habe ich noch die Spur stellen lassen und gut ist. Die Achse wurde nach Herstellerangaben
eingestellt, Sturz hinten -0,52°, Sturz vorne ohne Versteller -0° 45' ist an der Grenze dessen
was Honda vorgibt.
Das Fahrverhalten ist viel besser die Spurtreue ist viel, viel besser!
Kann die Versteller nur empfehlen.
Bearbeitet von WIGMAG
  • 4 Wochen später...
Habe meine heute auch aus den USA bekommen und will die am Wochenende einbauen. Das sieht auch nicht allzu kompliziert aus, lediglich das Kugelgelenk macht mich stutzig:
http://home.intergga.ch/blacklotus/Forum/sturzversteller1.jpg
Im WHB sprechen die von Spezialwerkzeug:
http://home.intergga.ch/blacklotus/Forum/sturzversteller2.jpg
Das das hier schon einige gemacht haben, denke ich dass es auch ohne dieses Spezialwerkzeug geht. Muss ich da unten die Mutter lösen und kann diesen Kugelkopf dann nach oben wegziehen?
Gruss
Oli
image.php?type=sigpic&userid=3781&dateline=1256037577
S hab die Dinger gestern Abend eingebaut. Hatte aber ca. 2h, da die Zapfen der Kugelgelenke nur sehr schwer rauszubekommen waren. Nach langem hämmern und mithilfe von Kriechöl hatten sich die Teile dann irgendwann gelöst und ich konnte die neuen Querlenker einbauen.
Es ist definitiv so, dass der Sturz auch an der Vorderachse von Werk aus nicht eingestellt werden kann.
Honda gibt folgende Sturzwerte vor:
Vorne: 0° +/- 45'
Hinten: -1° +/- 30'
Ich werde nun zum Vermessen fahren und hinten auf -1.2 einstellen lassen. Vorne wird es wahrscheinlich um -0.5 liegen. Dann wird natürlich noch die Spur eingestellt.
Grüsse
Oli
mal ne frage zum thema sturzversteller-
bei honda gibts ja ein komplettfahrwerk direkt aus dem orginalzubehör. also federn + dämpfer.
mit einer dezenten tieferlegung von 20-25 mm. da steht aber nirgendwo etwas, dass man da
noch zusätzlich sturzversteller benötigt. sind diese bei dieser geringen tieferlegung nicht nötig,
oder trägt man dann das risiko von erhöten reifenverschleiß? ich meine wenn das ein orginal
honda fahrwerk ist, sollte das doch auch passen, oder nicht?
...und weg...
kann nich mal ein admin diesen dämlichen titel ändern. ich raste sonst noch aus :motz:
jetzt muss ich mal dumm nachfragen
... also ich habe das schon richtig verstanden, ich bräuchte 4 von diesen dingern und nicht nur 2 oder? und die geschilderten Preise sind jeweils für 2 exemplare? würde heissen kosten mal 2?
hi
ich habe mein accord um 35mm tiefer gelegt und man sieht schon deutlich das sich der sturz verändert hat.
will erstmal die wintersaison abwarten um zu sehen wie hoch der verschleiß eigentlich ist bevor ich stuzversteller kaufe
Höllischer Orgasmus nach dem Anlassen :D
japan-sun.de.vu Honda-Club-Mühlhausen
