Hy Leute
Also welche Felgengröße würdet ihr mir empfehlen hab ihn jetzt 40mm tiefer gelegt notfals werden die Radhäuser bearbeitet aber eine 18" 210/40 sollte schon ohne Probleme passen oder was sagt ihr oder was macht keine Probleme!!!!
mfg
Servus Kollegas :wink:
Bevor Du dich evtl. weiter fragst, würde ich Dir schon mal die Boardsuche bzw. den praktischen Rad-Reifen-Kombination-Bereich empfehlen, denn dort wirst Du einige interessante Themen zu deinem Felgen-Anliegen finden ;)
HIER werden z.B. einige Grenzwerte bzw. Empfehlungen erwähnt, die man ohne jegliche Radhausarbeiten verbauen kann...wie z.B. 7"x17 ET40 mit 215/45/17 oder sogar eine 7,5" Felge
HIER geht´s beispielsweise um die heiße 18"-Thematik am CG8...
Aber das Wichtisgte ist dennoch, bevor man dich mit weitere Gegenfragen löchert, wie denn die entsprechende Einpresstiefe (ET) und die Felgenbreite deiner Wunschfelge lauten :weissnich:
Apropo...deine genannte Zahl von 210/40 R18...ich bezweifel, dass das überhaupt kompatibel ist...allein schon wegen dem Tragfähigkeitsindex vom CG smileys81.gif ...die Kombination von 215/35 R18 bzw. 225/35 R18 müßte es dann schon eher werden...aber detailiertere Infos findest Du unter den o.g. Links...
GOOD LUCK beim Schnöckern :D
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
