Hey,
juhuu, habs gepackt. :cool2:Hab gestern nach einiger Zeit mit großen Fragezeichen über dem kopf meine neue Funk ZV verbaut. :weissnich: (Nur mal so, war keine anleitung dabei, darum die Fragezeichen!!!)
Freu.... :D :D :D
jetzt muss ich nur noch rauskriegen wie die Blinkeransteuerung funzt.
Wenn mir das jemand sagen kann (wo ich die beiden übrigen kabel der zv anschließen muß)wäre ich echt dankbar.
:wink:
CyA
Ckay
Da waren keine dioden bei.
Ich hab das bei ebay gekauft. und da stand, blinkeransteuerung möglich.
kann es sein das ich die beiden dioden erst noch besorgen muß?
wenn ja, woher? LOL ;)
Aber schon mal danke für den tip.
ich find ohne blinken fehlt einfach was !!! :D :D :D
Hallo!
Hast du die Funk ZV von Baunsal Tuning? Ich hatte auch mal so eine in den Twingo meiner Frau eingebaut und da stand auch nur Blinkeransteuerung möglich. Ich habe dann noch zwei Arbeitsstromrelais und einen kleinen Schaltplan nachgesendet bekommen.Leider konnte ich die Relais nie einbauen,da ihr das Auto zu Schrott gefahren wurde. Im Sommer werde ich bei meinem Acci auch eine Funk ZV nachrüsten, da das mit dem Infrarotsender echt nicht so toll funktioniert.Wenn du die Relais brauchen solltest musst du bescheid sagen ich hab sie noch hier liegen, vielleicht ist es ja die gleiche ZV die ich in den Twingo eingebaut habe.
Gruss Haggy
Supi,
wär auf jeen fall echt geil, ist aber nicht von Banzai,
irgendein Japan Import, hab ich von Ebay. Ih weiß ja nicht ob das die gleiche ansteuerung ist.
Ich will auf jeden fall das es blinkt, sieht einfach genieal aus, und man weiß mit sicherheit das auch wirklich zu ist... ;-)
könnte ja eventuell gleich sein, ich weiss nur noch das nach dem anschliessen 2 kabel über waren, die aber nicht für die blinkeransteuerung waren.nach dem öffnen oder schliessen lag an den kabel immer nur eine spannung von etwa 4 oder 6 volt an.deshalb die 2 relais dia dann an die kabel für öffnen und schliessen mit angeschlossen werden
  • 2 Jahre später...
ich hatte damals in meinem Corolla genau die selbe ZV drine.
Ich die zwei Kabel ganz einfach direkt an die Blinkerkabel, mit sonem Strompriaten oder wie die Klammern sich schimpfen, angeschlossen.
Also ein Kabel von der ZV an den linkenBlinker und das andere Kabel an den rechten.
Funzte wunderbar!
Baustelle...
und genauso gehts auch: brauchst keine dioden und die kabel sucht man am besten an der a-säule im fahrerfussraum, denn da laufen sie alle zusammen, also warnblinker an und dann kabel mit prüflampe suchen.
das teil das du meinst, nennt sich "stromdieb"
  • 11 Monate später...
Hallo!
Hab mir auch eine Funkzentralver. bei E.....b.. gekauft weil die Infrarot von der reichweite und der kleine Drücker scheiße sind,kannst du mir bei dem Kabelstrang helfen und zwarbei den kabeln der ZV?Danke
hey jetzt hab ich dazu auch noch ne frage.. wie bekomm ich ein kabel von der tür in den innenraum. weil die tür von der elektrik ist ja über einen stecker angeschlossen oder? beim 2er golf war das einfacher da hatte man einen gummischlauch dazwischen..durch geschoben fertig und bei dem hocker hier hab ich keine ahnung..
