Hallo Forum User,
vor einiger Zeit habe ich mir ein JVC KV-M706 InDash TFT gekauft und möchte diesen jetzt in das ehem. Radio DIN Fach montieren und an mein JVC AVX Radio anschliessen. Ich weiss nun nicht woher ich die 12V für den TFT heranziehen soll? Dachte den von dem bestehend Radiokabelbaum zwischen zuschalten ... nur ob das so eine gute Idee ist?
6 Adern:
Erdung / schwarz
12Volt mit 3A Sicherung / gelb
wofür ist die rote Ader?
Autobeleuchtung / orange Ader
Feststellbremse / grüne Ader
Rückwärtsgang / Violett-Weißen Streifen
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
Erdung ist ja klar oder??
gelb kommt an die Batterie, oder an das Gelbe Kabel vom anderen Radio, weil da immer Strom fließt wegen speichern von einstellungen u.s.w., damit sie nicht nach jedem ausschalten verloren gehen.
rot ist die Zündung(zum einschalten), kannst am Zigarettenanzünder anzapfen oder an dem Zündkabel des anderen Radios, oder an der AutoZündung selbst.
orange kannst an der Zigarettenanzünderbeleuchtung anzapfen, ist zum dunkler werden des TFTs in der Nacht sobald du das Licht anmachst.
Wozu braucht Rückwärtsgang?? Willst ne Rückfahrkammera installieren??
Hatte auchschon nen inDash.. kann dir in etwa sagen wie ichs gemacht hab..
1. hab ich mir nen Honda->DIN stecker besorgt.. also dass du alle DIN Radios anschliessen kannst.
2. hab ich mir dann von nem alten DIN Radio den Kabelbaum abgezogen und dort die Kabel gekappt.
3. hab ich dann den Kabelbaum des inDash an den DIN-Kabelbaum, Kabel für Kabel angeschlossen.
Resultat: ein 1A funktionierender inDash DVD-Player ;)
grün musst du an masse schließen. sonst funzt das radio nicht während der fahrt. als grün auf schwarz klemmen.
fragen bitte per pm
das Radio wird vllt. Funktionieren.. der Bildschirm einfach nicht :)
Wie ist das zu verstehen?
Du hörst den Sound aber siehst kein Bild... Streng nach Gesetzt darf der Bildschirm während der Fahrt nich aktiv sein. Um das zu Umgehen musst du wie flow erwähnt hat das grüne Kabel an die Masse anschliessen. Damit wird dem Gerät vorgegaukelt dass Auto stehe still.. eigentlich müsste das Kabel aber mit der Handbremse verbunden werden damit Sichergestellt ist dass der Bildschirm nur im Stillstand funktioniert.
Hoffe habs verständlich geschrieben ;)
