K4rli Geschrieben 16. Dezember 2008 Autor Geschrieben 16. Dezember 2008 hm also meinst das ist normal und bei dir war das auch so? mein exschwager hatte auch nen cg8...den hab ich gefragt und er meinte bei ihm wars net so -.- lol ich hab das selbe problem...bei mir nimmt er das gas dann auch net an und hat ne art leistungsloch. bisher wusste keiner was es ist und MEIN ex schwager^^ hatte das prioblem mit seinem auch net... -.- Zitieren
MotzBr Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Ich hatte bei meinem ch2 (ein 105ps turbodiesel) das problem, dass er kein gas mehr angenommen hat! es war so, dass der motor keinen diesel mehr bekommen hat! nach ein paar ratschlägen hier im forum und auch bei einem machaniker, wurde mir dann gesagt, dass es an der dieselpumpe liegt! kostet neu ca. 300€ hab dann mal diese pumpe ausgebaut. da ist so ein ganz feines sieb drinnen, das war komlett zu! deswegen ist kein diesel mehr durchgegeangen und bei höheren drehzahlen ist nichts mehr gekommen, sozusagen ein loch! hab das gereinigt und seitdem funktionierts wieder! vielleicht habt ihr das selbe problem! Zitieren http://images.spritmonitor.de/357148_5.png
CG8Accord Geschrieben 5. Januar 2009 Geschrieben 5. Januar 2009 Vieviel haben denn eure Accords runter? Hab da so einen Verdacht, dass es mit der Kupplung zusamhängen könnte. Das Problem hab ich nämlich bei meinem, wenn er extrem kalt ist (so ab -8°C). Dann rutscht die Kupplung ganz sachte durch, so als wenn man ganz leicht das Kupplungspedal treten würde... Folglich übertägt er nicht die ganze Leistung vom Motor auf die Räder. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl
mtothex Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 Meiner hat jetzt 95000km auf der Uhr. Kupplung? Aber warum nur zwischen 3 und 4 Umdrehungen? Das Problem löst sich auch net wenn er wärmer wird. Hab aber was neues entdeckt: Wenn ich merke das er wieder dämpft fahr ich rechts ran und mach ihn aus. Dannach dreht er wider normal, ohne Dämpfung ... bis zu nächsten Fahrt! ?(?(?( Zitieren
Accord_Driver Geschrieben 8. Januar 2009 Geschrieben 8. Januar 2009 hatte damals bei mein CG8 auch das problem, und bei mir lag es an der Lambdasonde, ne neu reingemacht und da war das problem weg ....nun wieder volle power da in allen drehzahlen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
mtothex Geschrieben 9. Januar 2009 Geschrieben 9. Januar 2009 Hab erst vor einem Jahr ne neue bekommen, wegen der Motorkontrollleuchte. Kanns auch net sein aber danke. Zitieren
The.O Geschrieben 9. Januar 2009 Geschrieben 9. Januar 2009 Wie sieht's mit dem Luftmassenmesser aus ?( Hört sich so an als ob dieser defekt sei. Das Problem ist ja dass beim Defekt des Luftmassenmessers kein Fehlercode ins Steuergerät geschrieben wird :(. Zitieren http://www.sloganizer.net/style2,The-dot-O.png
