  • Antworten 130
so update:
bei mich funzt des nu och...:))
hat mit dem tfl nix zu tun...nur mit der geschwindigkeit, wie schnell hintereinander man die
knöpfe drücken muss. danke auch an der veröffentlicher dieser spielerei...
...und weg...
@ webmasterkh:
Ich habe auch error2.Habe den Test das erste mal aber falsch gemacht, sprich es hat das erste mal nicht funktioniert.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen und sollte ich damit in die Werkstatt fahren oder kann ich darüber hinweg sehen?
keine sorgen machen,bei mir hat es beim ersten mal gefunzt und stand da auch error2,aber es ist ja ein tachotest das bedeutet das der tacho alles testet also auch die kleine anzeige wo das termometer drin ist und deswegen steht da auch error2,das ist ja kein wirklicher fehler sondern nur die anzeige die leuchtet,deine motorelektronik lampe leuchtet doch bei dem test auch und es ist auch nichts kaputt oder die tankanzeige und der tank ist auch nicht leer oder die ladekontrolle und die lichtmaschine ist auch nicht kaputt,wie gesagt ist ein test
der error 2 ist nicht nur eine anzeige sondern ein fehlercode den der tacho ausgibt.. wenn kein fehler da ist sind 3 oder 4 weiße punkte zu sehen..
ich habe in einem posting schon geschrieben was honda mir direkt gesagt hat.. das solltest du dir vl durchlesen..
kurz und bündig: entweder der test wurde mehrmals falsch durchgeführt oder die datenverbindung zum tacho wurde getrennt (batterie leer oder tacho wirklich defekt) aber sicher kein grund um in panik auszubrechen ;)
bei mir hat es beim ersten mal funktioniert und ich hatte denn fehler trotzdem,wieso sollte das auto bei einem tachotest auf einmal einen aktiven fehler anzeigen???
auf jeden fall brauch man sich keine sorgen machen sollte mein betrag aussagen,und gut.
  • 3 Monate später...
Soooo nun noch ein "Easteregg"...
der eine oder ander kennt das ja...die anderen vielleicht nicht...
Im Kofferraum des CN/CL Accis(Limo) Befindet sich ein Schalter unter dem 3 Bremslicht(direkt an der Kante des Kofferraumes. Damit könnt ihr das Manuelle öffnen des Kofferraumes "sperren"--> quasi ein Diepstalschutz.
...Manche benutzen den auch zum ärgern der Acci besitzer, die diesen Schalter nicht kennen.:D:D:D
...hat man bei mir damlas gemacht...ich dachte das Kofferraumschloss ist schon defekt....
hab mal dem HIQ84 das Bild mal geklaut
Also ich habe so einen Schalter, meiner ist Bj. 2004 Limo Comfort. Müsste doch die komplette Baureihe haben oder?? Kann doch nicht sein, dass die es bei den einen verbauen und bei anderen nicht. Außer eure wurden früher produziert und die hatten es noch nicht?!
hmmmmmmmmmmmm...also wenn sogar der 04er Comfort den hat, dann müsste der CL9 von Vette den erst recht haben...hast du auch genau hingeguckt???:rolleyes:
ja ja,habs genau geschaut. Und ich wusste das schon früher, deshalb weiß ich das ich es net hab.
kann sein das es erst ab 04 kam, wie das piepen beim nicht anschnallen ;)
Accord 2004`s Acci ist aber auch 2004??? Oder??
