[EDIT by Mod]
Zitat zum VORSCHREIBER entfernt ! Unnötig
Ich habe es noch nicht selber gemacht. Aber weiss von meinem Kumpel(KFZ-Mechan.) das es ziemlich aufwendig ist. Soll bei anderen Autos leichter gehen.
Also pass lieber auf.
MfG booty
um vorn die bremsscheiben zu wechseln, musst du den achsschenkel aus bauen und das radlager rausschlagen. dann kannst du die scheibe über das lager fädeln und alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen. ist zeitlich etwas aufwendiger aber geht eigenlich ganz gut. das radlager ist innen im achsschenkel mit 4 schrauben befestigt. mit denen kriegst du das lager hinterher wieder reingezogen, wenn du die schrauben schön über kreuz anziehst.
also ich habe die alten wiederverwendet. du musst bloß aufpassen das du das komplette lager rausschlägst. ich habe hier mal einen link wie das lager komplett aussieht, dann weisst du besser wie ich das meine:http://www.ls-autoparts.com/pic.asp?wert=/PIC/JPG108/853010125.jpg
zum rausschlagen nimmst du am besten ein rohr und wen zum festhalten.du musst beim rausschlagen ganz aussen ansetzen, damit es komplett rauskommt. du hast dann das lager mit der radnabe und der scheibe draussen. die scheibe passt dann knapp über das lager drüber. denn rest sieht man wenn es draussen ist.
