Antriebswelle und Gelenkwelle
Die Motorkraft im Pkw wird über die Antriebswellen vom Getriebeausgang bis zu den Antriebsrädern übertragen. Bei Fahrzeugen mit vorn eingebautem Motor und Heckantrieb findet sich zwischen dem Getriebe und dem so genannten Achsantrieb die von vorne nach hinten verlaufende Kardanwelle. Sie mündet in einem Ausgleichsgetriebe - dem Differenzial -, von wo aus wiederum die Achs- beziehungsweise Antriebswellen die Kraft auf die Räder übertragen. Kardanwellen und alle Antriebswellen an Fahrzeugen mit Einzelradaufhängung benötigen Gelenke. Damit werden mögliche Bewegungen des Antriebsaggregates oder auch die Bewegungen der Räder beim Ein- und Ausfedern ausgeglichen.
