wie oben schon steht, brauch ich Hilfe beim Stossstange demontieren.
Habt Ihr Tips? Wieviele (und vor allem wo) Befestigungspunkte gibt es?
Danke schonmal für Eure hilfreichen Antworten.
du brauchst:
1kleinen schlitzschraubendreher
1ratsche mit kleiner verlängerung und 10er nuss
die plastikabdeckung über den scheinwerfern muß ab. bei den clips muß erst der innere stift etwas hochgezogen werden bis er locker is. dann ziehst du den ganzen stift raus. leg sie aber in der reihenfolge hin wie du sie ausbaust. die sind nämlich unterschiedlich lang.
dann hast du je 1schraube im radkasten (geht inn den kotflügel) und dann an der unterseite der schürze nochmal einige.
dann mußt du die schürze seitlich unterm sw wegziehen und dann die komplette schürze nach vorn.
falls du nebler und sw-waschanlage hast mußt du die auch noch abklemmen.
