Guten Morgen alle zusammen,
Ich habe einen CH6 Hatchback Baujahr 2001. Beim serienmässigen Nebelscheinwerfer (Fahrerseite) ist das dicke Glas gesprungen und muss ersetzt werden - muss der Nebelscheinwerfer komplett getauscht werden oder gibt es das Glas einzeln? Die Werkstatt will für den Nebli ca. 150,00 Euro berechnen...
Wäre schön wenn jemand helfen könnte.
Beste Grüße, Micha
hm, hab fürn kompletten satz nsw samt kabeln und anleitung gerade ma 170€ bezahlt...
glas austauschen is so ne sache: erstma an ein ganzes rankommen und zweitens wird das nie so wirklich wieder dicht
Hab grad meine kurz angeschaut die noch rumliegen...
Kannst das Glas nich gut wechseln.. wie Schung bereits sagte wird das nie so richtig dicht...
Aber 150.00 für EINEN find ich auch eher zu teuer.. bist sicher dass der nicht beide gemeint hat?
also das glas ist nicht zum wechseln eventuell mit basteln.
150€ kommt schon ungefähr hin, ist halt ein höherer stundensatz
lampe ca 85 plus montage plus mwst ca 135€
hab ne rechnung vom tauschen gefunden die die versicherung zahlt über 133€-teilkasko
mfg matze
Hi,
Danke für das Feedback.
Um Missverständnisse zu vermeiden - 142,00 € für den Scheinwerfer ZZGL. Stundenlohn für das Wechseln... - in Summe ca. 200,00 €. Da kommt dann noch der fällige TÜV dazu; das sind dann ca. 260,00 €. So war der telefoniosche KVA vom "freundlichen".
@vtecmatze: Von wann ist denn Deine Rechnung?
Viele Grüße,
Micha
is 2001 schon facelift?
vllt sind die scheinwerfer teurer, aber trotzdem sind 142 für einen zu teuer, wie gesagt, ich hab für beide samt kabel ca. 170€ bezahlt (exlusive einbau --> 2h á 35€ (freie werkstatt)).
hat bei mir 240€ gemacht, aber da musste nich nur EINER ausgetauscht werden sonder die komplette anlage verlegt und verbaut werden!!!!
Hi,
@Schung - meiner sieht aus wie der auf Deinem Bild. Bleibt die Frage, wann Du das hast machen lassen (quasi wie lange das her ist) und ob es ein Hondahändler war. Falls ja - wo war denn das?
Viele Grüße,
Micha
hallo micha
die rechnung ist vom april u ist gestern aber erst an die versicherung.
mein rat such dir nen anderen händler. laut epc kostet der sw netto 85€
eventuell hast du ja die möglichkeit es selber zu machen so schwer isses nicht, honda hat der versicherung ne 1/4 h berechnet.
am schnellsten gehts meiner ansicht nach mit stoßstange abbauen li re im kotflügel 2x 8er sw unten glaub 4 schrauben 10er sw u 2 oder 4 treibschrauben (kreuzschlitz) von unten in der plastikverkleidung
u oben 3 spreizdübel-ausn gedächtnis heraus geschrieben dann die 3(kreuzschlitz) schrauben am nebler ab u schon hastn in der hand.
mfg matze
