flokman Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 http://www.file-upload.net/download-1180390/14102008033.wmv.html versucht es mal so wen man den stecker von unten nicht sieht was ich noch nicht erlebt habe dan müsst ihr alles ausbauen. aber so sollte es gehen. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
Gotsche Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 Supi! Wenn man also keine allzu großen und sperrigen Hände hat, kommt man von dieser seitlichen Öffnung aus ran! Na, hät ich das damals gewußt! Danke für den Tipp, falls ich da noch mal ran muß! Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
flokman Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 denkst du das ich das vorher gewusst habe,,,,, musste auch trenieren. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
Gotsche Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 Allerdings wüßt ich gerne mal, ob es möglich ist/war, ein Kabel vom Handschuhfach aus zu dieser seitlichen Öffnung runter zu Legen, um es dann an diesen Stecker zu bringen? Kann mir gut vorstellen, dass es kompliziert ist/war. Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
flokman Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 ich könnte es versuchen raus und rein zu stecken dan wüsste ich es aber eben es ist möglich oder sollte möglich sein versuch es mal. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
rookee Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 Tja - das Problem kenne ich irgendwie... Also ich fahr den Executive ohne Navi, aber mit PremiumSoundSystem - aber anstatt des DVD-Laufwerkes unter der Klappe habe ich halt nur diese Klappe mit einem Ablagefach in DVD-Laufwerksgröße dahinter. Diese Blende mit der Klappe habe ich damals auch nicht selber abbekommen. Ich löste die unteren Schrauben aber die beiden Clipse im oberen Bereich wollten sich einfach nicht Lösen lassen. Die Blende konnte ich ja schon fast richtig frei bewegen, diese wird tatsächlich nur noch von zwei Clipsen rechts und links oberhalb des DVD-Laufwerkes gehalten. Ich hatte damals schon ganz taube Finger und gab dann nach Stunden auf. Ich hab das einzig richtige gemacht und fuhr zum örtlichen Hondahändler. Der Meister und einer seiner Kollegen ist auf zurufen dann auch mal kurz zum Auto gekommen und hat sich das mal angeschaut. Er kam dann mit zwei Gummikeilen wieder, welche er vorsichtig von unten zwischen halb abgezogener Blende und den beiden schwarzen Aussenteilen der Mittelkonsole schob (nur relativ weiches Material dafür verwenden, ansonsten gibts Kratzer oder bleibende böse Druckstellen). Damit konnte er dann die Clipse lösen - einfach über die Hebelwirkung. Hat halt etwas mehr Gewalt angewendet als ich mit bloßen Ziehen und genauso viel wie nötig. Die Sache war nach 8 Minuten offen und hat mich einen warmen Händedruck gekostet damals - und fragende Blicke, was ich mit der nun offenen Verkleidung wohl anstellen würde. Der andere Honda-Mitarbeiter war übrigens genauso unerfahren wie ich und schaute dem Meister über die Schulter - is ja nie verkehrt, wenn man sich sowas mal anschauen kann, wie es aufgemacht wird. Vielen Dank, werde wohl auch mal bei meinem HH um die Ecke fahren aber ein versuch mit weichen Keilen werde ich wohl noch starten hatt sowas mal im keller rumfliegen und nie gebraucht... Greetz RooKee Zitieren
Gotsche Geschrieben 14. Oktober 2008 Geschrieben 14. Oktober 2008 Laß erst mal und versuche erst mal flokman's Weg über die seitliche Abdeckung vom Beifahrerfußraum aus. Da ist eine Abdeckung im Beifahrerfußraum links, welche man abnehmen kann und darunter eine Art Luftrohr, welches man auch abziehen kann. Dahinter dann sieht man den Radio-Aux-stecker bereits. Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
Acura TSX Geschrieben 15. Oktober 2008 Geschrieben 15. Oktober 2008 http://www.file-upload.net/download-1180390/14102008033.wmv.html versucht es mal so wen man den stecker von unten nicht sieht was ich noch nicht erlebt habe dan müsst ihr alles ausbauen. aber so sollte es gehen. Respekt!!!8):wink: Sehr gut!!! Dann werde ich probieren ob es auch mit Navigation klappt ! Oder hat jemand das schon gemacht? Zitieren
micha1651061293 Geschrieben 15. Oktober 2008 Geschrieben 15. Oktober 2008 Nun ist die Frage ob die Billigen Ipod kabel von Ebay auch gehen oder ob man das von Honda braucht ? Zitieren drive.S.low
flokman Geschrieben 15. Oktober 2008 Geschrieben 15. Oktober 2008 Nun ist die Frage ob die Billigen Ipod kabel von Ebay auch gehen oder ob man das von Honda braucht ? uhhhh das weis ich nicht, ich arbeite immer nur mit original produkten weil es dan sicher funktioniert und bei ebay kannst es nicht zurückgeben oder selten hast viel ärger und zuletzt kommts auf gleiche. postet mal ob es von der seite funktioniert hatt. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
Valentin Geschrieben 7. Januar 2009 Geschrieben 7. Januar 2009 Respekt!!!8):wink: Sehr gut!!! Dann werde ich probieren ob es auch mit Navigation klappt ! Oder hat jemand das schon gemacht? Na dann sag mal bescheid ob es klappt, habe auch Navi drinne und bin dabei mir so nen Kabel zuzulegen... Zitieren http://www.autoteppich24.com
Vaikis_ Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 https://www.accordforum.de/showthread.php/mp3-usb-sd-adapter-f-r-accord-2003-11302.html ;) Zitieren
Vienna_Accord_Driver Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Super video so ist das ganze auf jedenfall leichter als alles auszubauen !! Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Accord-Driver.jpg
RonCM1 Geschrieben 14. Januar 2009 Geschrieben 14. Januar 2009 Warum baut ihr nicht nen radio ein mp3 fähig es geht doch um mp3 cd´s wenn ich mich nicht irre.:auslachen: Zitieren
Gotsche Geschrieben 15. Januar 2009 Geschrieben 15. Januar 2009 MP3 CD's... Ist sowas zu Kaufen? Ist eine MP3-CD ein Standart? Ich könnt mir morgen einige MP3's auf eine DVD Brennen und von einem MP3-CD-Radio behaupten, das sei Schrott, kann noch nicht mal ne MP3-DVD Abspielen... Aber MP3 von einem USB-Stick oder anderem Flash-Medium abspielen zu können ist doch auch ne gängige Lösung, oder was meinst Du? Ich bekomm nen 8GB SanDisk USB-Stick momentan ab 10Euro. 8GB entsprechen 12CD's vom Speicherplatz her, und jetzt behaupte ich mal, dass der Aufwand 12 CD's zu Brennen ganz bestimmt etwas höher ist, als die MP3's auf nen USB-Stick zu Kopieren. Nen extra MP3-Radio in einen Accord Einbauen? Find ich keine gute Lösung. Vor allem wg. dem Display des originalen Radios, in welchem zudem Klimaanlageninfos dargestellt werden. Zitieren http://images.spritmonitor.de/561435.png
