hey accord fahrer :)
Ich habe nun seit einer woche den cc7 und habe folgendes Problem:
Unzwar beim anfahren quietscht meine Kupplung wenn ich die kupplung kommen lasse.
Als ich mit dem auto Probegefahren bin war null quietschen zu hören.
Kann es daran liegen das der cc7 ca einen monat stand(nach dem kauf) ohne gefahren zu werden?(da ich noch keine 18 war)
Und das komische daran ist das dieses quietschen nicht immer auftaucht.
Habt ihr vllt ne idee was es sein könnte?
Oder vergeht es mit der zeit?
Dankeschön
gruß Viktor
das hatte ich auch mal. es tritt ganz selten auf. irgendwie kann man am kupplungsgeber oder zylinder was einfetten. es gab hier mal eine anleitung. allerdings vom accord cg. ich habs noch net gemacht. momentan habe ich es net. seit längeren schon nicht mehr. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
sowas kann viele ursachen haben. erst mal die frage: was quietscht?
quietscht es auch, wenn der motor aus ist und du die kupplung trittst? dann kanns einer der zylinder sein oder das ausrücklager.
quietscht es, wenn die kupplung schleift, dann das ausrücklager oder die kupplungsscheiben selber, wenn sie evtl zu weit runter sind.
wurde die kupplung vor kurzem getauscht? evtl eine sportkupplung mit härteren belägen verbaut? kann dann auch ekelhaft quietschen, ist aber dann normal.
Also es quietscht nur wenn der motor läuft und man anfahren möchte.
Beim schalten quietscht nichts, nur beim anfahren.
Egal ob erster oder zweiter gang.
Eigentlich müsste es noch die originale Kupplung sein, ist noch alles stock.
einen billigen kupplungskit bekommst um 100 euro in der bucht. was anständiges kommt auf knapp 300 euro.
der einbau liegt bei ca 6 arbeitsstunden, kommt also auf deine werkstatt an, wie teuer das wird.
in meiner freien schrauberbude wollen sie mit material gute 400 euro haben.
selber machen ist schwierig, wenn du keinen plan hast, da ja quermotor und frontantrieb
  • 3 Jahre später...
Ich habe das auch an meinem CH1. Einmalig beim anfahren qietscht es manchmal. Mein Onkel ist KFZler und meint, das sei "normal" und nichts schlimmes :))
