acc95cc7_type-r Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 hi leute... hier gibts doch bestimmt mehr so technische füchse. ich hab da mal ne idee. mein 95er cc7 is bei knapp 250 doch recht leicht auf der hinterachse, besonders merkt mans ab 230 in den kurven auf der AB. nun die frage... spoiler ja oder nein. da die meissten zubehör-tuning-spoiler weder abtrieb noch auftrieb bieten(aussage tüv-teileprüfer) will ich mir da erst mal ganz sicher sein ob mir ein echter sport-spoiler was bringt und vorallem wieviel. da ich aber in der garage keinen windkanal stehen hab^^ muss ich mir selbst weiter helfen. es sei denn jemand anderes stellt mir seinen windkanal in seiner garage mal kurz zur verfügung lol. also. man nehme ein paar laserpointer a 2€ vom conrad. ne mini-ccd-cam mit mobilen monitor oder noch besser mobilen videorecorder. ich hab mir also überlegt man baut unterhalb vom kofferaum ein paar laserpointer die im rechten winkel zum chassi direkt nach unten auf den boden leuchten. einer makiert den nullpunkt und links und rechts davon 2-3 weitere pointer die eine art skalla darstellen. wichtig eben alle direkt gerada nach unten leuchtend. so und nun 2 weitere laserpointer die schräg im ZB 30grad winkel aufn boden leuchten, beide exakt symetrisch aufgebaut so dass sie im ruhezustand auf den nullpunkt leuchtn. setzt man nun zB 1,2,3,oder 4 kasten bier in kofferraum sollten die beiden schrägen laserponiter ihren lichtpunkt seitlich auseinander schieben da sich das auto absetzt. wenn ich nun weiss wie schwer der/die kasten bier sind, und das dann vergleiche mit dem bild auf der camera bei zB 100 und 200 sollte ich doch in etwa abschätzten können ob ich überhaupt abtrieb auf der hinterachse hab oder nicht. dass die punkte natürlich nicht ganz ruhig stehen bleiben sollten is auch klar wegen der bodenunebenheiten, aber durch beobachtung kann man den mittelwert der laserpunktposition schon erkennen denk ich. und sollte der ausschlag der lichtpunkte nicht genug sein, kann ich durch noch flachere winkel der laserpointer die auflösung der messvorrichtung erhöhen. was meint ihr dazu? Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
acc95cc7_type-r Geschrieben 18. Oktober 2008 Autor Geschrieben 18. Oktober 2008 jetzt mit skizze Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
fireball Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 Tolle Skizze!! Bist ein echter Künstler! :D:D vielleicht noch ausmahlen dann erkennt man´s noch besser!! :D Ne im ernst, da kann ich dir nicht weiterhelfen!! versteh da nur Bahnhof und selbst wenn ich´s verstehen würde wüsst ich nicht ob das so funtioniert!! Zitieren
B-CH6 Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 und nun? wilst du da jetzt zigarettenqualm rüberpusten? entschuldige, ich kann den sinn bei ungeeichten messverfahren nicht erkennen... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
acc95cc7_type-r Geschrieben 18. Oktober 2008 Autor Geschrieben 18. Oktober 2008 warum qualm? man sieht am boden die jeweiligen 5 laserpunkte, das sollen die bezugsounkte sein, und die 2 laser links und rechts leuchten im ruhezustand auf den mittleren der 5 punkte aufm boden. wird hier nun das heck belastet wandern die 2 messlaserpunkte am boden links und rechts auseinander. wenn ich weiss dass ich bei 30kg die ich ins heck packe die messpunkte um zB 10cm auseinanderwandern kann man alles andere ausrechnen. mir gehts nicht um aufs gramm genau messen zu können, aber um zu sehen ob man 10 oder 50kg abtrieb hat sollte weit aus mehr als reichen. ich vermute mal so dass die genauigkeit um +/- 10kg locker machbar sein sollte, wenn ma alles ordentlich aufbaut. sinn von ungeeichten messverfahren? gibts genügend. um tendezen zu erkennen, um mit wenig geld auch "gute" -nicht sehr gute- ergebinsse zu bekommen. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
B-CH6 Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 wenn ich dich recht verstehe, geht es dir darum, das fahrverhalten bei hohen geschwindigkeiten zu optimieren? warum versuchst du es nicht mit einem anderen fahrwerk? Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
acc95cc7_type-r Geschrieben 18. Oktober 2008 Autor Geschrieben 18. Oktober 2008 1. ursachenforschung (grobe tendenzielle messung) 2. problemlösung finden. spoiler? oder fahrwerk? oder gewichtsverteiliung? 3. durchführung nicht teiletauschen und hoffen dass besser is. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
schurli Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 ich glaub ich weiss was er meint. je höher die geschwindigkeit, desto mehr luft wird seitlich, oben und auch leider unter dem auto verdrängt. zwangsmässig, je nachdem vieviel unter dem auto durchströmt, verringert sich das gewicht pro reifen auf den asphalt ( auftrieb ). dem entgegenzuwirken gibt es auch mehrere möglichkeiten. soweit ich seine beschreibung verstanden habe, will er wissen ob sich der abstand der karosserie zur strasse ändert. ( wenn sich die geschwindigkeit erhöht ) die idee ansich, ist ja nicht schlecht, nur die änderungen werden, glaub ich, nicht so sichtbar sein wie du dir das erhoffst. ( zumindest mit der laserpointeranordnung ) im windkanal werden die werte direkt an den sensoren unter den rädern gemessen. Zitieren schurli 8) cg8
flokman Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 wieso 5 laser usw. kleb einen auf dem dach in richtung wand die 2 meter davon steht. wenn das auto sinkt erkennst du es an der wand sofort da die wand weit weg ist und jeder milimeter bei der entfernung in cm messbar wäre. obwohl so viel wirds auch nicht bringen. tieferlegen währe viel besser. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
schurli Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 er wollte das beim fahren, zb. auf der autobahn, messen. Zitieren schurli 8) cg8
acc95cc7_type-r Geschrieben 19. Oktober 2008 Autor Geschrieben 19. Oktober 2008 ja schnurli... im prinzip will ich den abstand der karoserie im bereich der hinterachse zum boden hin messen. bei auftrieb was schlecht wäre würden die messpunkte auseinander wandern... bei abtrieb würden die messpunkte in die andere richtung auseinander wandern... um den messausschlag zu vergrößern müsste halt der winkel der messlaser noch flacher werden, bzw und die laserdioden noch näher in richtung boden montiert werden. wenn dann mal im stand 10kg ins fahrzeug auf der hinterachse gelegt werden sollte da schon eine verschiebung des "focus" des laserdreiecks zu erkennen sein. ein toller nebeneffekt sollte auch sein dass man erkennen könnte wie sehr das chassi unebenheiten wegsteckt oder wie sehr die punkte wegen der unebenheiten nach links und rechts "zittern"... Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
Hondapsycho86 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Moin! Dein CC7 macht 230 bzw 250 km/h...? Also ich habe meinen alten CC7(2.0l, 116 PS ,der lief so sehr gut) , bergab auf der A4 Richtung Dresden Elbepark, grad mal auf ca 235 Km/h gebracht. Und da fing der rote Bereich an! Zitieren
flokman Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 omg aber kauf dir ein laser messgerät und montier den am auto wärent du fährst kannst du sehen ob das fahrzeug sinkt oder nicht. so zb Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
acc95cc7_type-r Geschrieben 19. Oktober 2008 Autor Geschrieben 19. Oktober 2008 laserdistanzmessgerät kann man bei fahrt nicht ablesen, und is zu langsam in der messwertanzeige. und montage in fahrzeugmitte auf höhe der hinterachse ist sehr umständlich, nahezu unmöglich. ja mein cc7 macht sogar mehr als 260 laut tacho. (gps sind 4-5kmh weniger) Vmax hab ich noch nicht rausgefunden. cc7 mit ATR motor und getriebe vom 2,3iSR begrenzer würde rechnerisch bei 285 einsetzen... aber so ne lange strecke hab ich noch nicht gefunden um über 260 zu kommen weil er da scho sehr zäh beschleunigt, und berge dürfen dann auch ned viele im weg sein. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
Hondapsycho86 Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 Na dann... :repekt:... Zitieren
schurli Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 @ acc95cc7_type-r wenn du das genauer auswerten willst, hätte ich da eine andere idee. wie schauen deine elektronik kenntnisse aus? Zitieren schurli 8) cg8
acc95cc7_type-r Geschrieben 20. Oktober 2008 Autor Geschrieben 20. Oktober 2008 bin techniker in elektrotechnik... also ganz guad. neugier... Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
schurli Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 wenn du das mit lasern machen willst, brauchst du eine kamera und musst das ganze auch irgendwo aufzeichnen um dann das ganze auszuwerten. meine idee: wenn du das ganze auf potentiometerbasis machen würdest ( so ähnlich eines sensors für eine elektronische bremskraftverteilung - der den widerstandswert je nach achbewegung ändert), kannst du das pro achse machen. das ganze brauchst du dann nur noch über eine abgleichschaltung ( d.h. wenn du dann im auto sitzt und die beiden poti´s aufeinander kalibrieren kannst ) über einen a/d wandler in einen laptop jagen. ( für langzeitaufzeichnungen ) das i-tüpfelchen wäre auch noch das vss-signal dazu und schon kannst du das ganze geschwindigkeitsverlaufmäßig auswerten. einzig die software musst du dur halt selber schreiben. 8 kanal a/d wandler gibt es haufenweise ums billige geld sogar als bausatz. für das vss-signal brauchst halt vorher einen f/u wandler ( frequenz/spannung ). ...nachtrag: das einzige problem ist, dass dann bei der auswertung der jeweilige lenkeinschlag nicht berücksichtigt wird, was bei kurvenfahrten eine änderung der werte des sensors ( links oder rechts ) zu folge hat. Zitieren schurli 8) cg8
acc95cc7_type-r Geschrieben 20. Oktober 2008 Autor Geschrieben 20. Oktober 2008 hab verstanden wie du meinst... u/f-wandler... hast du e-technik studiert? oder was machst du so? sagt ja ned jedem was. problem is hier denk ich, viel aufwand was die elektronik angeht, die programmierung und noch mehr das problem wie die messgröße in elektrische signale umgewandelt werden... ein linear oder längs-poti einfach am fahrwerk wo montieren is ned so leicht befürcht ich. ich denk mir halt... mit ner cam und nem laptop mit usb-tv-karte mit videoIN kann man das ganze locker aufzeichnen. und der beifahrer kann die geschwindigkeit mit mikro mit dazusprechen. und laserpunkte die sich im bereich von vlt ca 5cm bewegen, sollte locker auf der cam zu erkennen sein. ich werd morgen nochmal ne bessere version mit ner gscheiden skizze uploaden. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
acc95cc7_type-r Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 2te grafik im ersten beitrag mit eingefügt... bei nem federweg von 1cm sollten die messlaserpunkte sich um ca 3cm voneinander weg bewegen... auf gerader strecke ohne seitenneigung. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
schurli Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 ...du musst beachten, dass du die laser mit dem gewicht das du beim fahren hast kalibrierst. ( d.h. fahrer und ggf. beifahrer ) wenn du die lösung mit den lasern vorziehst, nimm statt den 670nm dioden die mit 635nm - die sind besser sichtbar bei gleicher leistung - aber teurer. am besten wären die 532nm ( grün ) aber leider viel zu teuer. wie willst du dann alles zusammen in eine verwertbare größe ( kg,kN ... ) umrechnen ? dazu kommt noch, das die meisten federn keine lineare kennlinie haben. wenn du aber nur wissen willst, ob du hinten abtrieb oder auftrieb hast und ob sich durch änderungen am fahrwerk oder aerodynamik irgendwas geändert hat, find ich es ok. wäre nett wenn du ein paar bildchen herzeigen würdest wie es fertig in aktion aussieht ( video ). hast du e-technik studiert? nein ! :)) Zitieren schurli 8) cg8
flokman Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 das mit dem poti klingt gut ich hab einen in meinem auto das die höhe misst wegen dem xenon vieleicht kannst du da was abgucken. ob sich die ganze mühe lohnt weiss ich nicht, hoffe du wirst das bekommen was du suchst und nicht aufgeben ein video muss am ende da sein. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
acc95cc7_type-r Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Geschrieben 22. Oktober 2008 ja wenns so weit kommt mach i auf jeden fall a video... aber ich hab mal weiter überlegt. bei federraten von ca 40-60kg/cm pro rad wirds schwierig. soll heissen. wenn sich die 2 messlaserpunkte um 3-4 cm auseinander entfernen sollen müssen pro rad grob 50kg anpressdruck sein, macht insgesammt aufm heck 100kg anpressdruck. ich denke das wird nix... selbst wenn man ein wenig sehen sollte wie sich die punkte minimal auseinander bewegen wirds schwierig weil bei 200km/h die ganze messvorrichtung vom luftstrom am unterboden ganz schon zum wackeln und zittern anfangen wird. :( Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
schurli Geschrieben 22. Oktober 2008 Geschrieben 22. Oktober 2008 bei federraten von ca 40-60kg/cm pro rad wirds schwierig.und das geht dann nicht linear weiter - 40-60kg/cm liegt irgendwo in der mitte, für den nächsten cm gilt dann etwa 60-100kg, ... genauer wäre es dann doch mit der poti - lösung, etwa so wie die xenon-niveauregulierung ( danke flokman - ist mir auf die schnelle nicht eingefallen ) genaugenommen, wenn ich mir das recht überlege, brauchst du das ganze eh nicht pro achse ( nur gesamt ). irgendwo hab ich sogar noch daten über aerodynamische verbesserungen mit verkleidungen und spoiler. ist zwar von einem 2er golf ( bitte nicht schlagen ), ist aber nicht uninteressant. ( für technikfreaks ). nur finden muss ich die liste noch.... Zitieren schurli 8) cg8
