ess_kayy Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Hallo, ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen... Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Zündung umdrehe, leuchten wie gewohnt die kontrolleuchten auf.. wenn ich aber die Zündung weiter drehe um den Anlasser in Bewegung zu setzen, damit das Auto angeht, dann ist aufeinmal der komplette Stromkreis weg! Also, nichts geht mehr.. komplett kein Strom mehr da, nichteinmal die digital Uhr im Auto leuchtet.... Wenn ich die zündung zurück drehe und wieder erneut starten möchte geht auch ncihts mehr, dann leuchten nichteinmal die kontrollleuchten mehr... erst nach einiger zeit ist der Strom wieder da, aber nach erneutem Zündungsversuch geht wieder nichts mehr.... bitte um schnelle Hilfe... Batterie ist in Ordnung!! Anlasser ebenfalls... die Hauptsicherung von der Batterie ist ebenfalls noch in Ordnung (die 80`iger im Motoraum..) Danke im vorraus, gruß ess_kayy Zitieren
B-CH6 Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 ich nehme an, dein zündschloss hat nen schlag weg.... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
blue devel Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 nimmst du den gleichen schlüssel wie sonst auch immer? oder nicht daß du aus versehen den roten schlüssel genommen hast, wo nur der notschlüssel ist. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
ess_kayy Geschrieben 21. Oktober 2008 Autor Geschrieben 21. Oktober 2008 ich habe den gleichen schlüssel wie sosnt auch, habe aber sowieso einen einfachen, da ic hekine wegfahrsperre habe... das zündschloss kaputt??? kann ich das vllt. irgendwie überprüfen?? aber DEr Strom bleibt ja erstmal aber auch ein bisschen weg, so um die 5 mintuen bis er wieder da ist... wenn`s am zündschloss liegen würden, würde der strom nciht nach dem zurückdrehen wieder gleich da sein? Zitieren
Sonnenkopp Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 Batterie ist alle würd ich mal sagen! Macht nur so komische Klackergeräusche oder? Zitieren Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
flokman Geschrieben 21. Oktober 2008 Geschrieben 21. Oktober 2008 überbrück mal die batterie mit einem anderem auto und wen das nichts bringt dan ist es der elektronische teil vom zündschloss. Zitieren -----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
ess_kayy Geschrieben 22. Oktober 2008 Autor Geschrieben 22. Oktober 2008 danke für eure hilfe! hab den fehler gefunden... es war das rote + Kabel, das von der Batterie abgeht, es war nicht richtig dran oder hatte ein wackkelkontakt, hab es einfach nochmal isoliert. und siehe da -- Jetzt funktionierts wieder :D Zitieren
Willy Geschrieben 23. Oktober 2008 Geschrieben 23. Oktober 2008 Ja da war wohl das Problem der Wiederstand der sich irgendwo aufgetan hat... aufgrund von schlechtem Kontakt....mal schoen sauberhalten das ganze und konservieren..... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
