hallo leutz,
vllt kann mir jemand von euch helfen! hab letztens mit hilfe der einbauanleitung aus dem diy bereich meinen tacho auf plasma umgebaut!
ging auch alles ohne probleme, hat toll geklappt, sehr schön beschrieben.
das problem is jez nur, dass seit dem mein tacho hakt! zeigt geschwindigkeit bis 80km/h an und dreht dann nur noch hakelig, bis gar nich weiter... :( kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
die freigängigkeit der nadeln selbst hab ich auch schon überprüft, die haken kein bißchen! vllt hilft ja auch die info weiter, dass der geschwindigkeitsmesser zuerst schon ab 40 gehakt hat, jez aber wieder bis 80 geht...
vielen dank schon ma für jede antwort
die nadel ist sehr empfindlich
entweder zu ruppig mit umgegangen oder aber die plasma haben kontakt zur nadel. bei mir hängt es am kleinen ende der nadel immer. also hängen ist übertrieben, mit den fingern an der nadel spielend merkste das nämlich kaum. da reicht es wenn die nur einen hauch von dran kommen und schon harkt die nadel
gruß sandra
mehr bilder??
www.sandra-hagedorn.de
hat ich auch. nimm schleifpapier und dann das ende vom zeiger ein bischen abschmirgeln.
geht super. ich habe schön fest drauf gedrückt. bei geht der tacho wie vorher
fragen bitte per pm
Hier passt was nicht und kann richtig Geld kosten.....
Entweder die Nadel ist "sehr empfindlich" oder aber es wird beim abschmirgeln "schön fest aufdrücken"......
Mein Tipp wäre , wenn schon schmirgeln, dann vorsichtiger auch wenn länger dauert!
PS: Pass auf den Schleifstaub auch, nicht das der an der Nadelachse klebt und wieder was hakt ;o)
Gruß Matze
danke für die tipps!
werds demnächst ma versuchen! ihr meint also alle, das läge an der vorderen spitze?
klingt ja gar nich ma soo dramatisch!
doof is nur, dass ich die ganze armatur wieder abnehmen muss und die ganze kabelage, etc :-/
ich poste demnächst auch nen paar bilder von meinem baby ;) bin wohl mit einer der einzigen, der nen roten 1.8er fährt :)
benutzt mal bitte die suche. da steht genug drin über plasmas.
zeiger nicht abnehmen. einfach schleifpapier zwischen zeiger und nadel.
fragen bitte per pm
klaro hab ich das! mit doppelseitigem klebeband am rand der plasmas! genauso hab ichs auch schon versucht die öffnungen der plasmalöcher zu erweitern! daran liegts nich!
aber danke für die tipps! doof is nur, dass ich das ganze armaturen brett schon wieeeder öffnen müsste... :-/ schon 5x bestimmt schon.. *bäh*
aber thx für alle antworten
wenn du die konsole drausen hast. kannst doch schon testen ob die zeiger hängen. einfach den zeiger anstupsen und er fällt von alleine
fragen bitte per pm
