Hi Leute,
Habe mir vor kurzem nen Accord gekauf und möchte diesen nun Tieferlegen
da dieses mein erster Honda ist wollte ich mal höhren welche fahrweke beim cl9 am besten
laufen
mfg
Sascha
Hi,
dachte mehr an 40/30 da es mir im serien zustand so vor kommt das er hinten tiefer ist als vorne
und bei 50/50 hätte ich ja dann das gleiche problem wie jetzt
fahre der zeit auf 7,5x17 Et45 mit 225/45R17
mfg
sascha
Gewinde hat halt den Vorteil das man es einstellen kann wie man will.. bei 40Federn ärgert man sich öft nach dem Einbau das der Wagen noch zu hoch ist, die Keilform oder das es sich nicht so dolle fährt.
Beim Gewinde kann man es nach seinen Wünschen einstellen und man hat ein Sportliches Fahrverhalten..
hast PN :wink:
drive.S.low
Würde auch ein Gewindefahrwerk empfehlen.
Federn werden sich mit der Zeit setzen, manche weniger, manche mehr...wenn du Pech hast eben zu stark... Mess doch mal zwischen Radkasten und Reifen wieviel Platz du hast und zieh mal dann deine 40mm vorne und 30mm hinten ab, was wäre dann noch für Platz übrig???
Federn machen dein Auto zwar tiefer aber nicht härter, klar wird es straffer aber nie so wie bei einem Sportdämpfer!!!
Bei einem Gewindefahrwerk bist du viel flexibler, wenn es dir zu tief ist weil sich die Federn zu stark setzen, rauf damit oder eben wenn sie sich net setzen runter damit! Winter einfach hochschrauben und hast keine Problem, mit deinen Federn kannst du dich evtl. zum Schnee räumen bei der Stadt melden (fallst na fährst im Winter). Oder wenn du mal andere Felgen haben möchtest kannst du dein Fahrwerk wieder angleichen.
has recht ......aber ich drehe Öfter :D:D (kommt drauf an was für Felgen ich druf habe oder wie voll wird mein kofferraum oder ,oder ...:D:D:D )
Willst mir doch hier nicht weis machen, dass du dein FW hochstellst, wenn du mal bisschen Gepäck einlädst oder?Zumal sich jedesmal beim Vertellen die Spur verstellt.:roll:
wieso bisschen ??? wenn der Koffer voll ist und +3 Personen dann drehe ich hoch .....und hinten kann ich sowieso nicht einstellen ....
...und Sturz auch ,:D:D
P.S ich kann Jeden Tag Achsvermesung machen ...kostet NICHT :D:D
