  • Antworten 92
Bild wovon kretschi? Bei mir ist alles OEM.
*edit* Habe jetzt die Selbstdiagnose durchgeführt, keine Codes, die Anzeige ist dunkel geblieben.
Klima eingeschaltet Kompressor und Lüfter an. Stecker von dem Drucksensor vo. re. angezogen, Kompressor und Lüfter aus. Ähmm, Drucksensor hinne?
Bearbeitet von ED&ED
Drucksensor diagnostiziert, Sensor hat durchfluß wie soll und am Stecker liegt 11,5V an. Alles gut also. Als nächstes stehen die 16er und 20er Stecker drin. Sind die Stecker zum Radio gemeint? In Motorraum am Relaiskasten sind mir keine Stecker entgegen gekommen.
Kältemittel: Hatte es letztes Jahr bei meinem Accord auch, dass die Klima nur stossweise kühle Luft befördert hat. Habs ausfüllen lassen und die Sache war gegessen.
Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste beim Accord zumindest auf der rechten Fahrzeugseite in der Klima-Aluleitung neben dem Wischwasserbehälter ne Art Guckloch sein.... da kann man es auch erkennen.
  • 1 Jahr später...
Kurze Frage, welches des beiden (baugleichen) Mitsuba-Relais ist das Kimaanlagenrelais,
das obere auf dem Foto (senkrecht) oder das untere (quer)?
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Nov 549.000
Ach ja, bezüglich meines Problem mit nicht funktionale Klimaanlage. Es war Kompressor. Habe ein gebrauchtes vom Schrotthändler gekauft und montiert. Nach dem ich ein neuen gekauft und montiert habe, lief die Klimaanlage wie die soll.
Thx, aber es muss eine der beiden Mitsuba sein, beide haben ein Klimasymbol
im Deckel.. Es ist inzwischen aber auch egal, ich hab gestern gleich 2 in Amazonien
bestellt :)) Meine Klima muckt ab und zu, ich nehme an, es ist das Relais.
      Km-log  Nov 549.000
Die Omrom Relais werden gegen die von Mitsuba getauscht, da gibt es eine Technische Information zu.
Öffne das Omrom mal da sieht man Oxidation innen drin. Das nur zu Info hier.
Mfg 345
