während der Fahrt gestern ist die komplette Tachoanzeige und die Außenbeleuchtung total ausgefallen. Ich bin gleich zur Seite gefahren und habe ADAC geholt. Als Fehlerursache wurde die Lichtmaschine festgestellt. Wo kann man günstig an das Ersatzteil rankommen und muß man da was beachten beim Ausbau der Lichtmaschine (Accord BJ2000, Typ CG8) ?
Spaßhalber habe ich heute den Motor gestartet und im Leerlauf 12,5 V gemessen. Beim Gasgeben steigt die Spannung bis zu 18 V!!!!. Ist da der Regler kaputt ?
Frage, soll ich besser zur Bosch-Dienst fahren und dies überprüfen lassen. Oder gleich eine neue Lichtmaschine holen und einbauen. Vielen Dank für weitere Tips.
DillonT
Hallo rambo,
danke für die Seite. Es gibt eine passende LiMa für den G8 für 160€. Allerdings ist diese von 1999 und haben schon 141000 Km. Wie lange kann man damit noch fahren? Meine hat erst 63000 km und schon kaputt. Muß man beim Ausbau + Einbau beachten ?
Danke
den regler wirst du nicht einzeln bei honda bekommen!
unter www.seik.de findest du teile für den cg8 vielleicht haben die ne lima?!
meine wurde von der werkstatt gemacht weil ich noch garantie drauf hatte.
aber 160€ ist das schon ne menge für ne 140tkm gelaufene Lima!Versuch mal da anzurufen und versuch noch was am preis zu machen!
@DillonT, ich weiss ja nicht, ob du in oder bei einer größeren stadt wohnst, aber schau doch mal in den gelben seiten oder im i-net nach "lichtmaschinenreparatur".....meistens sind sowieseso nur die kohlebürsten hin.....
Hallo B-CH6,
das Auto ist jetzt in Mannheim. Danke für den Tip.
