Hey Leute,
wollte gestern bei meinen CB3 vorne die Türverkleidung abmachen weil meine Zentralverriegelung manchmal nicht so richtig will und um auch zu schauen was Boxen-technisch da reinpasst.
Ich hab die Verkleidung aber nicht abbekommen. :wall:
Die hängt irgendwie an dem Türöffner fest....da ist ja ne Schraube drin. Witzigerweise bewegt sich das Teil keinen Milimeter wenn die Schraube draußen ist.
Was mach ich da falsch?
Doch doch. Die Griffschale sitzt nur ziemlich stramm drin. Musste mal kräftig nach links oder rechts (bin grad net sicher) drücken. Aber ich mein nach rechts. Probiers mal. Kann man dann ganz leicht rausnehmen. Aber auf KEINEN Fall ziehen oder versuchen nach vorne rauszuhebeln. Dann brichst Dir u.U. die Haltenasen ab und dann haste nen Problem.
Boxentechnisch kann man orig. max. 16er Reinpacken. Aber selbst dafür muss man sich noch nen MDF Rahmen bauen, damit der Magnet nicht an die Scheibe kommt wenn man diese runterfährt. War zum. bei meinen 16ern so. Vllt,. gibts auch welche mit schmalerem Magnet. Aussägen musste die Plastikschale in der Tür dafür so oder so. Glaub das ist nur für 14er ausgelegt.
Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de
Oh super danke! :wink:
Muss ich dann mal schauen. Ja das Problem mit den Boxen kenn ich von anderen Hondas. Denk da werd ich schon was passendes finden bzw. das passend machen. :D
Wobei das keine Eile hat, ich finde die original Boxen die ich momentan noch drin habe sind dafür das sie 17 Jahre alt sind ganz OK. Da hatt ich schon viiiel schlimmeres.
