Startprobleme nach Einlegen des Gangs bei Automatik
Hallo, mein Coupe springt nach dem anlassen an und die Drehzahl fällt sofort ab und der motor springt für ca.3 min nicht an.Das macht er aber nur ,wenn ich schon gefahren bin und denn Motor kurz abstelle!So cirka 3-4 mal im Monat.Die Honda -Werkstatt findet nichts.Es ist ein cg4 Bj.1999 .2l 147kw.Kennt jemand dieses Problem?
ich hatte das bei meinem cg2 schon mal gehabt.wenn der motor ausgeht und nicht mehr startet trette mal auf bremspedal und dabei starten.ist der bei mir sofort angesprungen.weiss aber nicht woran das liegt.hatte bis jetzt 3 mal
gruss sergej
Schließe mich dem an. Ist aber nur passiert als ich ihn beim leichten rollen ausgemacht habe. Habe es einfach mal auf die Krafstoffzufuhr geschoben. Ist aber nach kurzem leiern wieder angesprungen. Aber was es nun das wirklich ist bzw war. Gerade beim Motorlauf spielen soviele Faktoren eine Rolle.
z.B.
-Drehzahlgeber
-Krafstoffzufuhr
-Zündung
und mehr....
In sofern schwer einschätzbar via Ferndiagnose...
Selbst in na Hondawerkstatt werden Sie sagen das der Fehler nur nachvollziehbar ist
wenn mann Ihn reproduzieren kann.
LG Kay
Das klingt zu 99% nach dem Benzinpumpen/Hauptrelais.
Suche mal danach hier im Forum, hab dazu schon einiges geschrieben, da wird dir n Licht aufgehen ;).
Wenn dann noch fragen sein sollten, melde dich einfach bei mir.
Grüße
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
