Civic Turbo
Ich sag ja Honda ist die Macht und scheiß auf VW und Opel!!!:D
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
Doch ich denke schon das es echt ist. Laut dem Tacho ist das ein EG Civic. Sieht stark nach 500PS+(die mit einem guten Turbo Umbau kein Problem sind) aus, nur hallt ohne Slicks bzw. 1/4 Mile Reifen. Deshalb hat der keine Traktion. Nur die Drehzahlen sind ein wenig komisch aber ich vermute mal der Tacho geht nicht richtig ,da der ja bis fast 9500/10k hoch dreht.
das mit den drehzahlen wird schon stimen 1. er kan ja den begrenzer rausgenommen haben ( ist aber sinnlos finde ich ) 2. weiste ja nicht was da für ein motor drin ist und für Honda motoren sind 9-10t umdrehungen nichts ungewöhnliches ( kommt natürlich auf den motor drauf an also bestimmt keiner aus nem EG3 aber so ein ITR z.B. )
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Ja gut hast recht aber ich denke nicht das da ein K20 verbaut ist. Eher ein B16(der aber nicht so leicht auf 10k zu bekommen ist) oder wie du schon sagtest B18 aus dem ITR. Ich finde aber die Leistung ist schon zu übertrieben. Da drehen ja nurnoch die Reifen durch, so um die 250PS wären für einen Civic optimal wenn man den im Alltag benutzen will.
Ich wollte damals in meinen Civic (EG6) auch nen anderen Motor rein machen. Ich hatte ne Firma die nen Integra Motor reinsetzen (B18A). Aus Japan Importiert 200PS dann noch nen Kompresor drauf mit 0,4Bar und wir sind bei 200PS (www.gracing.de) Und dann geht die Post ab.
Mein Civic habe ich leider vorher gepresst :-(
Def. Leistung:
