Hi,
gibts hier einen Unterschied vom CM2 zum CL9, was Federhärte/ -windung/ -höhe etc. angeht?
Habe mein orig. Fahrwerk vom CL9 Exe im Keller liegen.
Grüße
Goat
Honda CRX del Sol EH6... verkauft
Accord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauft
Honda Accord 2.4 Executive CL9... now white
Corvette C6 LS3...
Hallo Leute hab ein Problem suche seit längeren serienfedern für meinen cm2, kann mir jemand helfen .Die Tieferlegung muss jetzt rauß fängt überall zu klappern an .Danke......:wall:
Hi,
habe hier noch nen Original Federnsatz vom cm2 wenn du Interesse hast, kannst du mir ja ne pn schicken.
Valentin
gibt auf jeden fall n unterschied zwischen den cm2 und den cl9 federn. der cm2 is ja hinten schwerer also schonmal schlecht.
Hi,
Grüße
Goat
Ja es gibt nen Unterschied für Achse2 sind sieb beim cm2 stärker mitweniger Windungen
Gruss
Was hast du den für Federn drin? Mein H&R Federn haben an der Hinterachse auch immer geklappert. Grund dafür war ein falsch Montierter Gumie Schlauch auf der Feder. Konnte man aber ganz leicht beheben Auto aufbocken und Schlauch ne Windung weiter nach oben schieben fertig;) Man muss es nur erstmal wissen;)
also hab auch die 35/35 von HR...
außerdem noch mein ersatzrad,
und nen dicken woofer im trunk...
und unbeladen is er hinten schon tiefer als vorne...
mfg ich
weisheiten 08:;)
:liebe:torque is the truth!
ja stimmt schon...
aber wenn man genauer hinschaut, fällts einen doch auf...
sind ja nur n paar mm...
mal schaun wies mit den "winter-17ern" ausschaut...:schock:
mfg ich
weisheiten 08:;)
Hi! Mir wurde jetzt schon mehr mals nahe gelegt, wenn man einmal ne Tieferlegung hatte, sollte man diese den Dämpfern zur Liebe nicht mehr gegen andere Federn austauschen. Wenn dann nur gegen die selben neuen Federn. Genauso sollte man anders herum, wenn man eine Zeit mit Serienfedern gefahren ist, nicht ohne einen Dämpfer Wechsel tiefer legen, da sonst ein Defekt der Dämpfer vorprogrammiert ist.
Hintergrund soll wohl hier sein, dass sich der Dämpfer über die Zeit seinen Federweg der eingebauten Federn merkt (verschleißt) und eine plötzliche Änderung dieses eingefahrenen Federwegs (z.B. durch Tieferlegung), zwangsläufig zum Defekt führt.
Will dir da nicht reinreden nur wundere ich mach grade was laut deiner these mit nem Gewindefahrwerk das oft verstellt wird passiert, da wäre es ja quasi das gleiche und bestimmt nicht im sinne des Erfinders..nur mal so in raum geworfen 8)
gruss
