wowka24 Geschrieben 10. November 2008 Teilen Geschrieben 10. November 2008 Hallo leute, wollte mir plasmatachoscheiben einbauen habe alte entfernt und gegen neu ausgetauscht und habe beim austauschen die tachozeigern bei tananzeige und beim temperaturanzeige abgebrochen und die km und drehanzeige sind noch ganz und wollte mal ausprobieren die gehen auch nicht , nach dem starten zeigt der zeiger 50km immer an und drehmomentzeiger bei 4000, wie kann ich jezt ganz machen, auf jeden fall brauche 2 neue zeigenadeln und wie kommt die falsche anzeige? vielleicht ist die nadel bei rausziehen nicht ganz richtig drin sitzt, denn habe nicht bis zu ende gedrückt da bisschen platzt zwischen scheibe und zeiger ist. vielleicht hat einer schon tie scheiben getauscht und weiss wie man richtig es machen,kurze info wäre nicht schlecht. danke für die antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 10. November 2008 Teilen Geschrieben 10. November 2008 ich habe für die temperaturanzeige oder tankanzeige noch ein teil daheim rumliegen (eins von beiden) bzw zwei komplette tachoeinheiten. bei beiden fehtl was. drehzahlmesser und geschwindigkeitsteile gehen bei beiden. mehr info per pn. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 11. November 2008 Teilen Geschrieben 11. November 2008 Hallo leute, und die km und drehanzeige sind noch ganz und wollte mal ausprobieren die gehen auch nicht , nach dem starten zeigt der zeiger 50km immer an und drehmomentzeiger bei 4000, wie kann ich jezt ganz machen Werden die originalen nicht drin gelasen und die Plasma nur drüber geklebt? Aber noch was ich würde mich an deiner Stelle darüber freuen hast ja geschrieben das der "drehmomentenzeiger" jetzt bei 4000 steht. Mit 4000Nm da kommst de doch gut vorwärts oder? ne war nur spaß Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
celA Geschrieben 11. November 2008 Teilen Geschrieben 11. November 2008 die plasmascheiben sind nicht so leicht einzubauen wie alle hier immer erzählen. es gibt zwar ne anleitung dabei, aber es is alles so allgemein beschrieben, dass man größtenteils auf sich selbst gestellt is und sich irgendwie da durchschlagen muss.wer dabei keine geschickten hände hat und bisschen ahnung vom autoschrauben, sollte die finger davon lassen.und ich meine es wirklich so weil sonst nur noch mehr kosten aufkommen. bei dem einbau kann man so viele fehler machen daher is es einfach zu viel risiko ich mache es nie wieder nicht mal gegen bezahlung ! also hiermit eine kleine warnung man sollte es sich genau überlegen mit dem einbau und nicht nur die leichtfertigen comments hier im forum lesen die geradezu ermutigen den umbau durchzuführen .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordfraek Geschrieben 11. November 2008 Teilen Geschrieben 11. November 2008 ich hätte noch ein Zeiger daliegen wenn den willst schreib mir ne pn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Marcel CE1 Geschrieben 12. November 2008 Teilen Geschrieben 12. November 2008 die plasmascheiben sind nicht so leicht einzubauen wie alle hier immer erzählen. es gibt zwar ne anleitung dabei, aber es is alles so allgemein beschrieben, dass man größtenteils auf sich selbst gestellt is und sich irgendwie da durchschlagen muss.wer dabei keine geschickten hände hat und bisschen ahnung vom autoschrauben, sollte die finger davon lassen.und ich meine es wirklich so weil sonst nur noch mehr kosten aufkommen. bei dem einbau kann man so viele fehler machen daher is es einfach zu viel risiko ich mache es nie wieder nicht mal gegen bezahlung ! also hiermit eine kleine warnung man sollte es sich genau überlegen mit dem einbau und nicht nur die leichtfertigen comments hier im forum lesen die geradezu ermutigen den umbau durchzuführen .... Also ich habe meine Plasmas auch selber eingebaut und ich muss sagen das es "für mich" nicht all zu schwer war. Das wichtigste ist das man langsam und in ruhe macht. Wenn jemand ne Anleitung braucht https://www.accordforum.de/showthread.php/plasma-tachoscheiben-einbau-honda-accord-ce1-8041.html?t=8041&highlight=plasma+einbau Ich denke mal das ich verständlich geschrieben habe. Aufpassen muss man nur wenn man eine Wegfahrsperre hat das man die Kabel nicht abreißt. MFG Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atomict Geschrieben 12. November 2008 Teilen Geschrieben 12. November 2008 haste die plasma scheiben drauf bekommen ohne die nadel zu entfernen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wowka24 Geschrieben 12. November 2008 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2008 und wenn man die zeiger rausgenommen hat und wieder eingesetzt hat kommen die fehler sprich werden nicht richtig angezeigt?, wie bei mir drehzahl steht bei 4000 und atmet nicht und km anzeige steht bei 30kmh und wenn ich zündung anmachen springt auf 60 kmh und wenn ich fahre fängt von 60 kmh zu zählen, heisst ich glaube habe die nadeln nicht richtig in die position gesetzt ist zwischen scheibe und zeiger viel abstand und deswegn denke läuft nicht richtig, muss ausprobieren oder beim rausziehen der zeiger ist was kaputt gegangen und wenn dann bei allen viel, denke muss gebr, tacho kaufen und alles austauscchen und die plasmas wie beschrieben ist über die zeiger legen. danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wowka24 Geschrieben 12. November 2008 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2008 andere frage, weiss jemand ob die kmh stand ausbauerbar ist ohne zeiger abzunehmen?, habe im buch gelesen ist kompletter tacho auseinander nehmen jann nur kmh mit zeiger dran bleiben oder gibts da ein trick? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blue devel Geschrieben 12. November 2008 Teilen Geschrieben 12. November 2008 man kann ihn zurückdrehen, wenn du das meinst. aber wie das genau funktioniert weiß ich nicht. ist aber machbar. mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Marcel CE1 Geschrieben 13. November 2008 Teilen Geschrieben 13. November 2008 haste die plasma scheiben drauf bekommen ohne die nadel zu entfernen?? Japp hab ich. Einfach nur drüber legen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
