Hallo
ich habe einen CG8 und würde mir gerne zu Weihnachten einen Muffler wünschen und bekommen :D :P
Dachte an Magnaflow, da diese 1. aus Edelstahl sind, 2. eine ABE haben und 3. Supersound haben.
Nun was brauche ich alles dafür? Klar den Endtopf ansich und was noch?
Was müsste ich hier http://www.mflow.de/Konstruktionsteile-hondatuning-288.htm noch dazu bestellen? Siehe meine Bilder.
Gruß und vielen Dank
Du brauchst ne Halterung, an dem du denn Magnaflow "aufhängen" kannst.
Bei mir habe ich einfach 2 Halter aus Edelstahl angeschweißt, und die so gebogen, dass das in die originalen Gummiaufhängungen passt.
Und halt noch nen Stück Edelstahlrohr gekauft um den Magnaflow zu verlängern.
Und dieses Rohr habe ich auf das Anschlußstück vom original ESD gebastelt.
Dafür habe ich das Stück Rohr mit dem Flansch einfach vom ESD abgetrennt.
Guck auch immer estmal in der Bordersuche links oben. Das Thema Magna ESD wurde hier schon mehr als weich gekaut. Ich habe alles beim Schmied machen lasse. Die Werkstadt wollte mir ne Verjüngung ran bauen und da bin ich kein Fan davon. Ich Habe ab MSD nen Edelstahl rohr Hintergeschweist was die selbe dicke hat wie der Magna. Dann noch paar edelstahl Hacken ran so wie Felix und ab ging die Post.
Def. Leistung:
