na ja der Gempen ist nicht gerade geiegnet bei diesen Strassenverhältnissen aber der Sound kommt gut rüber.
habe ja ein kleines Video meines Accis hier reingestellt und jetzt bei Youtube hochgebeamt, aber nach dem grossen Service im Februar gibt es ein neues da die Bastucktöpfe endlich etwas ausgebrannt sind.... :D
Tönt sehr schön die Bastuck. Die gibts bei uns mit Beiblatt oder?
OT:
8) hatte aber guten Grip... Aber du kommst also auch aus der Gegend?
image.php?type=sigpic&userid=3781&dateline=1256037577
habe die gesamte Anlage incl. Kat von:
http://www.carmaxx.ch/
ist nicht billig gewesen dafür "legal", sauber eingebaut, und mit Beiblatt,
mein Acci ist schon über 5 Jahre alt, optisch original, nur unter dem Blech etwas verändert,
habe ihn im Februar 08 vorgeführt und kam durch ohne Beanstandungen.
ja komme aus der Gegend ;) BS-Stadt.
@ Tycoon 58 kannst du mal bitte weitere bilder von den windabweisern reinstellen, danke.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
danke haste nochn paar pix mehr von der siete und so wo man die dinger halt von verschiedenen winkels sieht. überlege nähmlich mir auch welche zu holen war mir aber nicht sicher ob die beim silber wirken.
danke
ps. schicker wagen nur die zierleisten ringsherum würden mir net gefallen
Rührt euch nicht!
falls das Wetter es erlaubt mache ich heute ein paar.
mag sein aber dank diesen hat es in über 5 Jahren keine einzige Delle in den Flanken gegeben, auf dem Foto zu sehen, dass war mir mehr wert als auf die Leisten zuverzichten zumal ich diese in Wagenfarbe lackieren liess.
jo danke für die bilder
Rührt euch nicht!
Hallo "DIE SONNE"
Der dritte Gang regelt nicht ab wann er will ich wollte damit nur sagen dass mit dem Intake soviel "Mehrluft" angesaugt wird dass ich bis zum abregeln auf mehr Geschwindigkeit komme als mit Originalkasten!
Und Räder hab ich auch keine anderen drauf:
Wäre auch logisch, ist sehr unsinng zu denken dass man mit anderen Rädergrößen schneller oder langsamer ist. Es geht nicht um die Beschleunigung, da merkt man kaum einen Unterschied.
Aber Fakt ist auch dass ich bis zum abregeln im dritten Gang gleich schnell fahr ob ich 245er drauf hab oder 175er!!!!!!!!!!!!!!
:wall::wall:
Nur Streithähne hier, und alle anderen wissen alles besser.
WIR FAHREN ALLE DASSELBE AUTO WARUM HALTEN WIR DANN NICHT ZUSAMMEN???????
:auslachen:VW:auslachen:OPEL:auslachen:FORD SELBER SCHULD!!!!!!!!!!
Hallo Zusammen
Um die Resonanzbox zu entfernen ist es ja von Vorteil die Frontstossstange zu demontieren. Was für ein Zeitaufwand benötigt man in etwa um die Front zu demontieren ("für einen Bürogummi")? gibt es hier irgendwo ne kurzanleitung bzw. sind viele klips und schrauben die man lösen/entfernen muss?
Gruss Mego
Hallo Zusammen
Gruss Mego
Für einen Bürogummi ist der Aufwand schon groß da du zuerst dass obere Plastikteil ( 5 Clips) dann den Frontgrill ( 4 versteckte kaum rankommende Clips) entfernen musst aber wenn das getan ist kriegst du die Stange selber mit 2 Schrauben und schätzungsweise 15 Clips schnell herunter.
Frontstoßfänger aus-/einbauen
HINWEIS:
  • Beim Aus- und Einbau des vorderen Stoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
  • Darauf achten, dass der vordere Stoßfänger und die Karosserie nicht verkratzt werden.
  • Hände mit Handschuhen schützen.
1. Den vorderen Stoßfänger wie gezeigt abnehmen.
2. Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:
  • Gegebenenfalls sicherstellen, dass der Stecker des Nebelscheinwerfers korrekt eingesteckt und der Scheinwerfer-Waschanlagenschlauch korrekt angeschlossen wird.
  • Sicherstellen, dass der vorderen Stoßfänger auf beiden Seiten sicher in die Haken der seitlichen Distanzstücke und in die oberen Träger einhakt.
  • Beschädigte Clips austauschen.
<---- Bild in meiner Galerie unter Werkstatthandbuch
quote]
also tach erstma an torstencl7 1. der 3. gang regelt ab ( geht in den begrenzer ) immer an der selben drehzahl das heist egal mit was du luft ansaugst der 3. gang endet immer gleich sonst würdest du ja mit deinem neuen filter den begrenzer nach hinten versetzt haben.
2. mit unterschiedlich größen rädern gibt es auch eine unterschiedlich große endgeschwindigkeit ( lernt man in physik )
Rührt euch nicht!
