Guten Morgen Leute!
Folgendes ist mir heute auf dem Weg zur Arbeit passiert:
Etwa 3 Km von zu Hause entfernt will ich auf die Autobahn auffahren und als ich dann einen Passat überholen will, war plötzlich aus d.h. Acci CN1 nimmt kein Gas mehr an :wall: (50 KmH in der 3.) und das Vorglühlämpchen hat geblinkt. Zur Info: Ausentemperatur -5°C und Motor noch nicht ganz warm.
Hab dann im Handbuch nachgeschlangen und dort stand, dass evtl. ein Problem mit der Motorsteuerung vorliegen könnte oder dass der Frostschutzsensor schuld ist.
Auf jeden Fall stellte ich dann den Wagen ab und startete ihn nach etwa 3 min wieder. Anfangs blinkte das Lämpchen zwar, ginga aber nach 2 Sekunden aus und der Wagen lief wie gewohnt.:grummel:
Hat jemand von euch ne Idee was da sein könnte, oder Erfahrung mit dieser Situation?
Thx for advice
das Problem ist bekannt, ja.
also bei mir war das Wasser in dem Kraftstofffilter schuld! Neuer Filter und das Problem war weg!
es gibt hier aber scho ein Thema über dieses Problem...musst du suchen!
Danke für die rasche Info.
Wo befindet sich der Filter (gibts ein Bild) und ist es möglch das angesammelte Wasser abzulassen oder muss der Filter getauscht werden?
MfG
100 pro glühkerzensteuergerät der ca 60 euro kostet. hab den beim vater kürzlich ersetzt genau das gleiche. wir fahren beide einen diesel
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
hallo leute
hatte das problem bei mir auch, die werkstatt hatte vergessen bei der 80 TKm inspektion den kraftstofffilter zu wekseln :grummel: ,das hatt ich bei einer anderen werkstatt reparieren lassen. meien eigentliche werkstatt hat mir dann auch die 250 euro wieder gutgeschrieben. das problem ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht.
rol@
