EH9 Daddy Geschrieben 12. März 2006 Geschrieben 12. März 2006 Bei einem Hybridantrieb verfügt das Auto nicht nur über einen, sondern über zwei Motoren. In den meisten Fällen sind dies ein Elektro- und ein Benzinmotor. Seltener gibt es auch die Variante Elektro-/Dieselmotor. Eine elektronische Steuerung sorgt dafür, dass je nach Betrieb der effizienteste Motor benutzt wird. Der Kraftstoffmotor dient zudem dazu, die Batterien des Elektromotors zu laden, so dass das Fahrzeug nicht an die Steckdose muss. Zitieren
potzblitz Geschrieben 10. Januar 2010 Geschrieben 10. Januar 2010 (bearbeitet) Dabei wird unterschieden zwischen: Micro-Hybrid: Hierunter ist praktisch nur ein erweitertes Start-Stopp-System zu verstehen. Der Anlasser wird in herkömmlicher Form beibehalten wird aber verstärkt, um häufige Anlassvorgänge zu verkraften. Bei jedem Stillstand des Fahrzeuges wird der Motor angehalten und beim nächsten Anfahren (je nach System auch schon beim Gangeinlegen) wird der Motor wieder gestartet. Der Anlasser kann auch als Generator dienen, um die Batterie beim Bremsen aufzuladen. Kostengünstigstes Hybridsystem, jedoch mit eingeschränkter Funktionalität. Vorkommen v.a. bei BMW im Rahmen von "Efficient Dynamics", bei Mazda und einigen französischen Herstellern. Mildhybrid: Ein mäßig starker Elektromotor (ca. 10-20kW) unterstützt den Verbrennungsmotor. Dabei sind größere Batterien erforderlich, die unter dem Kofferraumboden oder hinter der Rückbanklehne Platz finden. Der E-Motor ist hierbei mit der Kurbelwelle verbunden. Der Verbrennungsmotor läuft IMMER mit, rein elektrischer Antrieb ist nur bei kompletter Zylinderabschaltung möglich (siehe Honda Insight). Umfangreiche Steuerelektronik notwendig. Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, daher wird diese Lösung häufig favorisiert. Anwendung in Verbindung mit CVT-Getrieben beim Honda Insight, Honda Civic Hybrid, Mercedes S-Klasse mit 7-Gang Wandlerautomatik. VW Golf VI geplanter Einsatz bis 2014 (?), Honda Jazz und CR-Z Ende 2010. Vollhybrid: Starker Elekromotor mit deutlich über 20kW. E-Motor stellt eigene Einheit dar, und kann deshalb das Fahrzeug auch unabhängig vom Verbrennungsmotor antreiben. Größtes Einsparpotenzial bei hohem Stadtverkehranteil, bei Autobahnfahrten wegen Mehrgewicht und alleinigem Einatz des Verbrennungsmotor teilweise Mehrverbrauch gegenüber Diesel. Das Gesamtsystem ist sehr teuer, deshalb werden oft Alternativlösungen vorgezogen, dessen Einsparpotenzial nicht viel geringer erscheint. (siehe Micro- und Mildhybrid). Anwendung beim Toyota Prius und einigen Lexus Modellen. Einsatz im Toyota Auris geplant. Bearbeitet 10. Januar 2010 von potzblitz Zitieren
