Eigentlich ist das Entlueften nicht soo schwer.... aber bei den Temperaturen z.Z. sehr unangenehm.
Vllt. reicht es auch wenn du, soo ca. 100mal einfach pumpst wenn der Motor aus ist.
Ansonsten ne kleine Auffangwanne unters Auto, dort wo der Filter ist, dann auf Druck von Hand pumpen. Wenn der Druck soo gross ist das man kaum noch druecken kann, musst die Scharube aufm Filter auf machen bis was raus kommt. Und halt soo oft wiederholen bis das zusammen ziehen der Handpumpe weg ist.
0172/3452718
also ich war jetzt in der werkstatt!
schaut nicht alzu gut aus. das was ich gestern geschrieben habe, ist NICHT normal.
wenn der dieselfilter verstopft wäre würde sich der druck in der pumpe aufbauen.
baut sich aber ab.
also nicht des neue filter, der schuld ist. entlüften nützt nicht.
angeblich ist die kraftstoffförderpumpe im Ars**
kostenpunkt 300€ excl. Mwst.
dann hab ich gefragt, ob ich noch weitere 4 wochen so fahren kann (ich komm erst wieder zu weihnachten nach österreich zurück)
der mechaniker hat gesagt, dass eigentlcih nichts sein kann.
was sagt ihr dazu?
der hat wohl nicht wirklich die übersicht, oder? bei laufendem motor.....:wall:
ist doch klar, das der da luft zieht....
ich glaube mal gehört zu haben, dass bei den rovern förderpumpe im tank eingebaut ist, bin mir da aber nicht so sicher......eigentlich müsste die bei eingeschalteter zündung und stehendem motor zu hören sein..
hab ich noch nie so richtig hingehört, aber ich glaub ich hör da nix (sitzt ja hinten beim tank, oder täusch ich mich jetzt?)
das einzige was ich vorne höre und komisch laut klingt ist so ein komisches krrrrrrrrr das glaub ich von der lichtmaschine kommt! hört sich auf jeden fall komisch an, mir ällt keine passendes wort ein.
eine frage noch!
wieviel biodiesel is hier in deutschland dem diesel beigemengt?
kann es sein, dass es dadurch vielleicht irgendwas verstopf, wenn hier in deutschland mehr biodiesel beigemengt wird?
Ich komme da grad mal nicht drueber hinweg das der bei laufenden Motor die Entlueftungsschraube aufdreh... wie bloed muss ich denn sein? :wall: das zeugt wieder von Dummheit. Und solche Typen zocken dann ab und manche zahln das auch noch. Da wuerd ich lieber selbst nochmal entlueften.
0172/3452718
Die Förderpumpe gibt beim einschalten der Zündung normalerweise kurz so ein leichtes fiepen von sich. Musst ganz genau hinhorchen...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
so
mein auto funkt wieder ganz normal, wenn nicht sogar besser wie überhaupt!
hab die förderpumpe ausgebaut (schaut nicht aus wie eine pumpe)
unter drinnen war ein ganz feines sieb!
dieses war komplett zu! mit einem ganz komischen "schlatz"!
hab es mit waschbenzin in der firma abgewaschen und wieder eingebaut.
funktioniert wieder alles wunderbar!
na, dann herzlichen glühstrumpf.....wieder ein haufen kohle gespart....:D
bei laufendem motor.....nein, ich reg mich jetzt nicht wieder auf.....:motz:
