Hallo Leute,
hat jemand (vorwiegend die langbeinigen unter Euch) eine Sitzschienenverlängerung verbaut?
Bei meinem CH6 ist der Sitz ganz hinten, aber meine Beine sind immer noch zu stark angewinkelt...was auf langen Strecken dank fehlendem Tempomat unheimlich toll ist :grummel:.
Habe bei Google, ebay und Co. nichts vernünftiges gefunden und bin daher für Tipp´s dankbar.
Viele Grüße, FarinH77
"Der geistige Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius null - und das ist ihr Standpunkt" :rolleyes: (Albert Einstein)
Hatte ich noch nicht darüber nachgedacht, ist aber einen Versuch wert...
Also mhhh ich bin 187 (geht noch von der größe)
und fahre nen cg8 muss sagen das ich noch lang net hinten bin. Habe meine Beine immer angewinkelt. Hast de mal nen ADAC training gemacht? es ist wichtig net zu weit hinten zu sitzten weil de sonst bei nem Unfall nach unten durchrutschen könntest.
Wie groß bist de denn?
Def. Leistung:
Hallo Leute,
@ David: Bin 195 cm groß und mache aller zwei Jahre ein Fahrertraining (beruflich bedingt). Du hast recht damit, dass man nicht zu weit hinten sitzen soll. Der Hintergrund ist aber, dass man beim Auffahrunfall nicht das Bein durchstreckt (beim vollbremsen) da es sonst leicht bricht. Wenn es trotz durchstrecken noch angewinkelt ist, ist da quasi ein "Knickgelenk".
Das mit dem durchrutschen ist dann möglich, wenn die Lehne zu flach steht und Dir hinten einer draufknallt oder Du jemanden draufrauchst (autsch). Ausserdem ist da die Gefahr, dass Du beim vollbremsen nicht genügend Kraft aufs Bremspedal bringst und Dich selbst aus dem Sitz schiebst.
Also immer so steil wie möglich stellen (Am besten einen Kompromiss zwischen "bequem" und "sicher") ... die Rallyefahrer liegen auch nicht im Sitz, da sie sonst nicht vernünftig lenken können und dann ist es vorbei mit den schönen Drift´s ;)
@flow: Hab mir das mit der Sitzschiene noch nicht genau angesehen...kann man die ohne weiteres versetzen?
Gruß, FarinH77
Nein die Passt nur in eine Position. Die Befestigungs Lasche ist nach hinten hin um ca. 45° abgewinkelt und liegt an einem Befestigungsteil am Bodenblech an. Hatte meine mal draußen, als ich die Renngurte eingebaut habe.
Längere wird es wohl nicht geben...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hi,
muss ehrlich sagen dass ich mit meinen 2,03m eigentlich keine Probleme mit der Beinfreiheit habe.
Hab aber auch lieber etwas angewinkelte Beine. Ist im CD 7 aber vielleicht auch anders.
Aufgrund der Tatsache dass ich eher nach oben Probleme habe kippe ich die Lehne weiter nachhinten deshalb habe ich aber dann wieder Probleme damit, dass die Arme zu kurz werden weils Lenkrad nicht längenverstellbar ist!!!!:D
MFG acciheizer
als richtiger Ossi fahr ich jetzt auch LPG :D
...dann hast Du evtl. zu kurze Beine für Deine Größe :D
Nee, im ernst - ich habe generell etwas längere Stelzen und sitze nur in der oberen Mittelklasse richtig bequem (z.b. im A6). Beim CN1 von meinen Eltern ist es etwas besser, aber so richtig zufrieden bin ich da auch nicht.
Die Lehne flach zu stellen ist, wie Du schon sagst, auch blöd, weil das Lenkrad dann in weite ferne rückt.
Wie ist es denn bei den elektrischen Sitzen im Accord, sind die evtl. weiter nach hinten verschiebbar?
bei den elektrischen kannst de ja den sitz komplett verstellen also die sitzfläche vorn und hinten einzeln senken und heben. denk ich das das auch vorteile hat weil de beine da bequemer aufliegen. Ob der weiter hinten ist kann ich dir aber net sagen. Weis nur das ich net ganz hinten bin das ist mir zu weit weg. Wenn ich aber vom beifahrer sitz ausgehe der ist net elektrisch da sitzt de echt wie aufm klo der geht ja in der höhe gar net und da ist auch der Abstand zum Fußraum sehr klein.
Def. Leistung:
hihi zu kurze beine
beine bis zum arsch würde ich sagen :D ne aber nen knapper meter bein isses schon
aber ohne sitzhöhenverstellung würde es nicht gehen weil dann bräuchte ich nen Loch im Dach mit Panzerluke bzw. Plexiglaskuppel :cool2:
War jetzt am Samstag mal bei einem anderen Honda-Händler. Dieser sagte, dass es von Honda nichts originales gibt (war mir nicht sooo neu...) und dass es da Probleme mit der Zulassung geben könnte ?(
Was gibt´s denn da zuzulassen? Meinen die bei der Zulassung des Fahrzeugs generell (wenn es neu auf den Markt kommt --> Crashsicherheit) oder dass die Betriebserlaubnis erlischt weil man z.b. zu weit vom Lenkrad wegsitzt? Kann ich mir aber nicht vorstellen denn sonst müsste den ganzen Liegesitzkandidaten die Plakette abgekratzt werden :D
Naja...ich suche mal weiter.
Es gibt doch sicher für Sportsitze eine ABE wenn man sie einbaut, oder ?
hier ist ein link für einen Sitz der nicht erlaubt ist...
http://parts.famous24.de/_py-Sportsitz-Speed-Style-RAC-Schalensitz-Stoff-schwarz-grau/a-6646-0-0-0-0-0/
Kann mir vorstellen das dir der Honderhändler aus vorsicht gesagt hat, wenn man am sitz, sitzbefestigung oder sonst was mit dem Sitz verändert Probleme bei der Zulassung/Eintragung kommen könnte. Die betriebserlaubnis wird sicher nicht erlischen wenn du "zu weit" vom lenkrad weg sitz, aber was ist wenn die veränderte Sitzbefestigung beim Crash bricht??? Deswegen würde ich dir raten, wenn du was am sitz veränders, lass es vom fachmann machen.
Und zu den Liegesitzkandidaten hast du eigentlich alles gesagt, nur eins, wenn die so gerne liegen, sollten die doch einfach früher ins bettchen gehen :D
In diesem Sinne Fränk
:wink:
:auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D
http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
