kaefergarage.de Geschrieben 2. Dezember 2008 Geschrieben 2. Dezember 2008 Der von Honda als Weltpremiere lancierte Allradantrieb SH-AWD verteilt für mehr Sicherheit und grössere Wendigkeit das Drehmoment nicht nur zwischen Vorder- und Hinterachse, sondern zusätzlich noch zwischen die einzelnen Räder. http://world.honda.com/automobile-technology/SH-AWD/images/3_1.jpghttp://world.honda.com/automobile-technology/SH-AWD/images/3_2.jpg Funktionsweise Um das Drehmoment optimal zu verteilen verwendet der Allradantrieb SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive) Sensoren, welche den Lenkeinschlag, die Rotationsgeschwindigkeit der Räder und die Seitenbeschleunigung messen. Diese Daten werden der Steuereinheit übermittelt, die das benötigte Drehmoment über beidseits des hinteren Differenzials angebrachte elektromagnetische Kupplungen und Planetengetriebe dem entsprechenden Rad zuführt.• Bei gleichmässiger Reisegeschwindigkeit werden bis zu 70% des Drehmoments an die Vorderräder übertragen. • Bei sportlich dynamischer Fahrweise gehen bis zu 70% des verfügbaren Drehmoments an die Hinterachse, um die Antriebskräfte optimal einzusetzen. • Wenn das Fahrzeug in einer Kurve beschleunigt wird, erhält das äussere Rad innert Sekundenbruchteilen bis zu 100% des hinteren Drehmoments. Die Rotationsgeschwindigkeit kann bei Bedarf im Vergleich zum Rad auf der Innenseite der Kurve um bis zu 5% erhöht werden. Vorteile: Fahrgenuss und Sicherheit - Effizientes Kurvenfahren ohne Korrekturen - Über- und Untersteuerung unter Kontrolle - Höchster Fahrgenuss dank großer Wendigkeit - Erhöhte Sicherheit - Selbsttätiges System, das ohne Einwirkung des Fahrers funktioniert Der Allradantrieb SH-AWD ist in folgendem Modell erhältlich: - Legend 3.5 SOHC VTEC Quelle: Honda.ch Weiterführender Link mit Beispielanimationen: Honda Worldwide Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
